24-06-2009, 22:57 Titel: Registeraufladung AFN... |
35i-299 hat folgendes geschrieben: | Den G60? das Roots Gebläse vom TSI? Oder einen aus dem Zubehörshop? |
G-Lader: Ok, aber die Haltbarkeit.
Roots Gebläse: Ja, aber nicht das vom TSI. Da ist viel, zuviel Elektronik dran.
Zubehörshop: Gibt es auch ganz brauchbare sachen, aber für meist viel Geld.
Mein Tipp: Ich würde zu einem Roots Gebläse, vom Mini Cooper S oder den älteren Mercedes modellen raten. Recht oft und günstig zu bekommen. Bis auf wenige Ausnahmen, sehr langlebig.
35i-299 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007 Beiträge: 114 Karma: +1 / -0
2004 Volkswagen Passat Premium Support
24-06-2009, 22:59 Titel: Registeraufladung AFN... |
Gut,
Aber wie wird das ganze am besten aufgebaut?
Mir bereitet die Luftführung noch ein wenig Kopfzerbrechen...
MFG
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion |
24-06-2009, 23:08 Titel: Registeraufladung AFN... |
35i-299 hat folgendes geschrieben: | Mir bereitet die Luftführung noch ein wenig Kopfzerbrechen... |
Mir noch viel mehr.
Luftführung: Muss halt nach dem LLM ein Y-Stück kommen. Einmal zum Turbo, und einmal zum Kompressor. Das gleiche dann noch mal vor dem LLK, nur anderstrum.
Platz und Befestigung von dem Ding, sind dann auch noch so ne sache für sich. Die Dinger sind doch recht groß und schwer.
Und angetrieben werden muss er ja auch noch...
du machst das schon. Es geht alles, wenn man will.
35i-299 Blaumann
24-06-2009, 23:11 Titel: Registeraufladung AFN... |
Ja, schon richtig.
Nur was passiert wenn der Turbo einsetzt? Drückt der denn die Luft auch durch den Kompressor wieder raus?
Ich werd mich mal an einen Zeichnung machen...
Umbau auf 4-Motion
24-06-2009, 23:18 Titel: Registeraufladung AFN... |
35i-299 hat folgendes geschrieben: | Nur was passiert wenn der Turbo einsetzt? Drückt der denn die Luft auch durch den Kompressor wieder raus? |
Wenn du es nicht so abstimmst, das der Kompressor 0.5 bar liefert und der Turbo 2.5 bar, nein. Luft geht auch wie Strom, oder eigentlich alles, den Weg des geringsten widerstands. Und in den Brennraum gehts eben leichter, als zwischen den sehr kleinen Spalt zwischen Rotor und Rotorgehäuse.
35i-299 Blaumann
24-06-2009, 23:36 Titel: Registeraufladung AFN... |
Deshalb wollt ich ganz gern mit dem G-Lader arbeiten.
Da geht mit Sicherheit keine Luft durch....
Hab mal auf die schnelle was gemalt...
Das Bypassventil soll öffnen wenn der Kompressor wegeschaltet wird.
MFG
Beschreibung: |
Dateigröße: |
20,32 KB |
Angeschaut: |
3967 mal |
Umbau auf 4-Motion
24-06-2009, 23:42 Titel: Registeraufladung AFN... |
35i-299 hat folgendes geschrieben: | Deshalb wollt ich ganz gern mit dem G-Lader arbeiten.
Da geht mit Sicherheit keine Luft durch.... |
Meinste die Bauteilabstände zueinander, sind beim G-Lader kleiner als beim Roots-Kompressor?
Ne! Da denkste dann aber falsch. Wenn da ein haufen Platz dazwischen wäre, würde das Ding nicht Funktionieren.
35i-299 Blaumann
24-06-2009, 23:48 Titel: Registeraufladung AFN... |
Stimmt auch wieder...
Sind im Moment sowieso alles noch Gedanken..
Erstmal schauen wann der GT2260V anfängt zu drücken.
Umbau auf 4-Motion
Jens 16syncro
KFZ-Schrauber seit: 16.09.2002 Beiträge: 461 Karma: +2 / -3
25-06-2009, 8:41 Titel: Registeraufladung AFN... |
Zum Thema "Kompressor nachträglich an Motorblock anbauen":
Euch ist aber schon bewußt, dass so ein Kompressor mehrere kW Antriebsleistung haben kann ?
Die Halterung und der Riementrieb müssen das aushalten und außerdem noch die dynamischen Belastungen der ständig wechselnden Lastzustände verkraften. Das ist nicht so simpel wie einfach mal eine zweite Lichtmaschine oder einen Kompressor zusätzlich an den Motor zu stricken.
Beim G60 haben sich die Konstrukteure damals sehr viele Gedanken machen müssen um die mechanische Anbindung.
Der G60-Lader an sich ist auch nicht so wahnsinnig störanfällig wie sein schlechter Ruf. Er hat auch eine kleine Evolutionsgeschichte innerhalb seines kurzen Bauzeitraumes gehabt, die letzten beiden Baujahre gelten als ziemlich standfest. Vom Passat G60 findet man auch sehr viele Gebrauchte mit sehr hoher Laufleistung und ohne Ladertausch.
Tuning mag der G60 weniger, die stark erhöhten Laderdrehzahlen fördern den Verschleiß doch ziemlich.
Die ersten 4-Zylinder TDI in der Entwicklung bei VW hatten übrigens einen G60-Lader verbaut (natürlich ohne zusätzlichen Turbo)
Jens
Marcus "Ar Gwenn": Für uns sind Leute arm, weil sie mit einem Eselskarren unterwegs sind, für sie sind wir arm, weil wir ein Leben lang dafür arbeiten und Geld verdienen müssen, um uns im Alter von wildfremden Leuten pflegen zu lassen. |
35i-299 Blaumann
26-06-2009, 22:32 Titel: Registeraufladung AFN... |
Hallo Jens...
Die Halterung wollte ich soweit wie möglich vom original G60 übernehmen.
Riementrieb müsste man sich natürlich etwas einfallen lassen.
Hast du noch ein paar Infos zu den ersten TDI´s mit G-Lader?
MFG
Sven
Umbau auf 4-Motion
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
26-06-2009, 23:12 Titel: Registeraufladung AFN... |
ich hab nen bericht von nem Polo mit 2 Zylinder TDI mit G40
35i-299 Blaumann
26-06-2009, 23:18 Titel: Registeraufladung AFN... |
Den hab ich auch....
Aber da kann man auch nicht wirklich viel erkennen.
Umbau auf 4-Motion
vwSchrauber Profi-Schrauber
27-06-2009, 11:19 Titel: Registeraufladung AFN... |
Falsch!
Das Bypassventil muss druckseitig vom Turbolader sitzen, denn unter Druck ist der Federbedingte Stau weniger ein Problem. Sprich: Saugseitig hab ich Atmosphätrendruckabhängig ca. 1 Bar bis zum Vakuum.
Mein Vorschlag: LMM - Turbolader - Rootsgebläse - LLK - Ansaugbrücke
Umgehungsklappe parallel zum Rootsgebläse, und in Richtung Ansaugbrücke durchlässig. Alles was der Turbolader mehr fördert als der Rootslader geht über die Klappe, macht er weniger, dann schaufelt der Rootslader die Luft weiter. Der Hauptluftstrom läuft immer über den Turbolader, was den Vorteil bietet, dass der Verdichter im unteren Drehzahlbereich, bei scharfer Abstimmung nicht in den Pumpbereich kommt, bzw. nicht so leicht, da bereits vom Rootslader her ein nennenswerter Volumenstom gegeben ist.
Umgehungsklappe: da wird sich am besten ein Messingrückschlagventil ausm Heizungs- und Druckluftanlagenbau eignen. Optimal wäre da eines mit 2 Zoll.
Die Dinger kann man auseinanderschrauben, und eine schwächere Feder einbauen, um weniger Staudruck zu erzeugen. An beiden Anschlüssen ein Stück 2 Zoll Rohr dran, an deren Enden eine Auftragsschweißnaht dran ist, damit man den Schlauch mit einer Schlauchschelle gegen Abfahren sichern kann
35i-299 Blaumann
27-06-2009, 11:29 Titel: Registeraufladung AFN... |
Ok, auch eine möglichkeit.
Dann müsste man die Klappe per Ladedruck ansteuern. Dass bei X Ladedruck vom Turbolader sich die Klappe öffnet.
Halt so wie beim TSI.
MFG
Umbau auf 4-Motion
27-06-2009, 11:30 Titel: Registeraufladung AFN... |
Nein, die öffnet selbsttätig, sobald vor dem Roots mehr Druck ist als an seinem Ausgang. Damit das schneller geht die weichere Feder.
Nicht zu vergessen: der Motor wird unbedingt neue Pleuellager und neue Pleuelaugenbuchsen notwendig haben, und idealerweise auch Stehbolzen statt Zylinderkopfschrauben.
Verdichtungsreduzierung, Ölkühler, großer Front- Ladeluftkühler, dickerer Auspuff.
Wie schon von Rainer erwähnt, wird es sonst auf Dauer Haltbarkeitsprobleme geben.
35i-299 Blaumann
27-06-2009, 11:37 Titel: Registeraufladung AFN... |
Dann muss der Turbo ja die ganze Zeit gegen den Fededruck arbeiten...
Mann könnte es aber auch mit einem Druckgesteuertem Ventil versuchen..
Umbau auf 4-Motion
