g1om Gast
02-07-2009, 9:59 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
hallo zusammen,
mal wieder ein merkwürdiges Verhalten meines Leon ARL
Diesmal zum glück nicht das triebwerk sondern die Bremse die eh nie sonderlich der hitt war.
Die beschreibung des Fehlerbildes ist aber etwas schwierig, vorab ist zu sagen das ich Luft in der Anlage sowie überaltete Bremsflüssigkeit ausschließen kann.
Beim Treten des Bremspedals im Stand sowohl bei laufendem Motor(Unterduckversorgung des BKV)als auch ohne verstärkung beginnt das Pedal etwa bei 2/3 des weges einmal kurz zu knacken; ab diesem Punkt lässt sich das Pedal extrem leicht und weit drücken.
Beim geringfügigen loslassen des Pedal erweckt dies den eindruck das es 'spiel' hat.
Das Pedal fühlt sich sehr schwammig an.
Das ist allerdings nur der fall bis man wieder zu dem punkkt des 'knackens' kommt.
Besteht ein zusammenhang mit ESP? Bremsasistent??? vielleicht sogar normal?
Gibt es Vergleichsfahrzeuge die das auch haben?? |
guste100 Profi-Schrauber
Mitglied seit: 27.07.2004 Beiträge: 2403 Karma: +441 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
02-07-2009, 23:42 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
Gleich vorweg: Ich bin in Bezug auf Bremsen absolut kein Fachmann, sondern diesbezüglich nur technisch interessierter Fahrer.
Bei den Fahrzeugen die ich bisher gefahren habe, ist mir ein "Knackpunkt" im Bremspedal, ab dem es leichter geht jedoch noch nie aufgefallen. Ich gehe daher von einer Abnormalität an deiner Bremse aus.
Zwei Fragen:
1) Du schreibst, dass dies sowohl mit wie auch ohne Motorlauf der Fall ist. Tritt es jedoch auch ohne Zündung (also ohne elektrische Helfer) auf?
2) Tritt es immer noch auf, wenn der Unterdruck ohne Motorlauf durch häufiges Bremspedalpumpen verbraucht ist?
Sollte es in beiden Fällen noch auftreten, so tippe ich auf den Hauptbremszylinder. Wie gesagt jedoch vom Standpunkt eines Bremslaien.
Guste |
Profil PN Garage |
g1om Gast
04-07-2009, 19:55 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
Es tritt in beiden fällen auf, ebenso wie im Fahrbetrieb egal bei welcher Geschwindigkeit!
Gibt es evtl. Leon Fahrer die das bei sich mal prüfen könnten.
Vielleicht ist es ja sogar normal? |
Roger Profi-Schrauber
Mitglied seit: 11.10.2002 Beiträge: 3035 Karma: +88 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
05-07-2009, 19:53 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
Ich kenne das vom G IV mit ESP. So fühlt sich der mechanische BAS an. Wenn der ausgelöst hat, kann man das Pedal ohne weiteren Widerstand weit durch treten, bis ein richtig harter Widerstand kommt. Dabei wird schlagartig volle Unterstützung aufgebaut, d.h. man hängt voll im Gurt.
Man erreicht die Auslösung durch sehr schnelles Treten mit moderater Kraft oder sehr festes Treten. Gruß
Profil PN Garage |
g1om Gast
06-07-2009, 16:56 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
Ja das könnte in etwa hinhauen jedoch ist der Mechanische Punkt immer der gleiche.
Die Geschwindigkeit mit der man das Pedal tritt hat bei mir keine unterschiede aufgezeigt.
ESP hat der Löwe ja aber gab es BAS den mit dem MK20?
Da bin ich wiederum überfragt? Grundsätzlich würde ich denken ja weil schätzungsweise baugleich G IV oder?
Ist immer noch offen ob das normal ist oder doch der HBZ im eimer?
'Knackt' es den im G IV? |
07-07-2009, 0:32 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
g1om hat folgendes geschrieben: | | a aber gab es BAS den mit dem MK20? |
Ja
Zitat: | | "Knackt" es den im G IV? |
Ja
//edit:
Prüfanweisung BAS G IV:
Zitat: | Das Bremspedal bei laufenden Motor treten, damit die volle Vakuumunterstützung gewährleistet ist.
Bei durchgetretenen Bremspedal muss ein „Klicken“ zu hören sein, damit ist der mechanische Bremsassistent aktiviert.
Beim anschließenden Lösen des Bremspedals ist eine erhebliche geringere Fußkraft spürbar.
| Gruß
Profil PN Garage |
Devilseye503 Gast
07-07-2009, 0:50 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
@g1om
dein ts oder fr - was auch immer hat zwar einen HBA (hydraulischen bremsassistenten) aber deine beschreibung trifft nicht auf andere leon-fahrzeuge zu und ist nicht normal. ich tippe auf einen defekt im geberzylinder. |
g1om Gast
07-07-2009, 17:53 Titel: Knacken am Bremspedal/Schwammig |
Danke das mit der Prüfanweisung war mir so nicht bekannt.
In diesem Falle würde ich das ganze als normal ansehen und nichts tauschen.
Vielleicht finde ich bei meinem Freundlichen am Parkplatz noch so eine Antiquität bei der ich das mal testen kann.
Danke für eure hilfe |
