Getriebeproblem!
trebor
Beitrag04-07-2009, 11:53    Titel: Getriebeproblem! Antworten mit Zitat
Hallo.
Hab seit einigen Tagen seltsame Geräusche aus Richtung Getriebe und jetzt stellen sich mir einige Fragen!
Können die Geräusche vom defekten ZMS kommen oder gibt eher doch das Getriebe den Geist auf?
Hab solch Schleifgeräusche bei ca. 50 km/h. Das Schleifgeräusch ändert sich jedoch nicht wirklich, wenn ich die Geschwindigkeit erhöhe.
Gestern hab ich dann ein 'Schlagen' bemerkt als ich durch eine 30 Zone gefahren bin. So als würde eine Antriebswelle irgendwo gegenschlagen. Das Geräusch war aber nur kurz da und dann auch gleich wieder weg.
Ist halt irgendwie sehr schwer zu beschreiben, wie sich das alles anhört.
Fahrzeugdaten:
Toledo 1M
MKB = ASV + 0216er Düsen + Softwareänderung
GKB = EGS
Könnte es sein, dass das Getriebe mit der Leistung überfordert ist und daher kaputt geht?
Falls es wirklich das Getriebe ist, dann würde ich lieber gleich auf 6 Gang umrüsten wollen.
Welche Getriebe (GKB?) wären dafür zu empfehlen?
Das ich dann auch das ZMS und die passende Kupplung übernehmen muss, ist mir klar.
trebor
Beitrag06-07-2009, 22:10    Titel: Getriebeproblem! Antworten mit Zitat
Beitrag07-07-2009, 7:33    Titel: Getriebeproblem! Antworten mit Zitat
Das musst du wesentlich besser spezifizieren.
Ein geschwindigkeitsunabhängiges Geräusch, da scheidet an sich ja ein Getriebe aus. Ist es Richtungsabhängig (leiches Slalomfahren auf freier Strecke-->mglw Radlager)
Ist es da wenn du beim AUftreten auskuppelst. Kommt es in jedem Gang vor?
Kannst du die Lager von Koppelstange und Dreieckslenker sowie Domlager ausschließen.
Ist vielleicht am Ende der Unterboden lose und hängt auf der Straße oder schlägt unter die Karosserie???
Du siehst es gibt massig Möglichkeiten.
Wie sieht es mit dem Getriebeöl aus?
coffey
KFZ-Schrauber seit: 23.08.2007
2002 Volvo V40
Beitrag08-07-2009, 21:50    Titel: Getriebeproblem! Antworten mit Zitat
das hört sich eher nach abgerissene Niete am Differenzial an.
Den Wagen am besten nicht mehr bewegen.
MFG
coffey
Beitrag09-07-2009, 19:46    Titel: Getriebeproblem! Antworten mit Zitat
coffey hat folgendes geschrieben:
MFG
coffey
Kenne ich nur bei Benzinergetriebe mit den kleinen Motor
Keine neuen Beiträge Getriebeproblem ??? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Getriebeproblem ESY Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Automatik Getriebeproblem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Passat 1,9 PD TDI Getriebeproblem ABS/ESP Gangerkennung ???? Dieselschrauber Bar
