Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II
SprintDriver
Beitrag07-07-2009, 22:28    Titel: Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Antworten mit Zitat
passt eine Golf III oder Toledo Pedalerie in den Golf II?
Wenn die vom 3er passt, würde ich den BKV mittauschen, wegen der Kugelaufnahme.
Thx und viele Grüße
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
Beitrag08-07-2009, 10:41    Titel: Re: Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Antworten mit Zitat
SprintDriver hat folgendes geschrieben:
Toledo ja, 3er weiß ich nicht, hat zumindest ne andere Form und Teilenummer, muß aber nicht sein, daß es deswegen nicht paßt. Wobei es für Linkslenker mindestens 3 verschiedene gibt (für Seilzugkupplung, hydraulische Kupplung und Automatic), Rechtslenker sind wieder anders. Kommt also drauf an, was Du vorhast. Die Pedalerie ist nicht unbedingt abhängig von der Karosserie, sondern von der Getriebebauart. Der 2er G60 hat z.B. wegen der gleichen Getriebebauart (02A) die gleiche Pedalerie wie die TDIs im Passat 35i vor Facelift und Toledo.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
SprintDriver
Beitrag08-07-2009, 22:23    Titel: Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Antworten mit Zitat
ich kann von einem Schlacht-Golf das Getriebe (02A) bekommen und möchte dann auch die hydraulische Kupplung umbauen.
Die Schaltbox vom 3er soll wohl nicht (ohne Änderungen) in den 2er passen, meine ich schon mal irgendwo gelesen zu haben.
viele Grüße
ollli
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006
Beitrag08-07-2009, 23:03    Titel: Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Antworten mit Zitat
Hallo
Die Pedalerie vom Golf 3 TDI mit Poti passt in den Golf 2 wird schwierig die einzubauen .Die Schaltkulisse vom dreier passt nur rein wenn an der Karosserie etwas Material mit der Flex abgetragen wird.(Aufpassen die Funken zerstören die Windschutzscheibe) so wars bei meinem Umbau.Am besten die Windschutzscheibe abkleben.
Viele Grüsse
Olli
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-07-2009, 9:28    Titel: Golf III oder Toledo 1L Pedalerie in Golf II Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Die Kupplung an 02a Getrieben lassen sich auch mit 35i Teilen, Mj. '88, per Seilzug betreiben, hatte ich damals im Golf II mit TDi Getriebe so.
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis 09/2000, Schnapp- oder Klappgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf-IV Tdi Lenkungsspiel, oder bilde ich es mir nur ein ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 2 mit AAZ, K14 oder K24 turbo und welche ESP? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 2 TD oder GTD Verbrauch, Fahrspass Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Mexico Golf oder nicht ?! Dieselschrauber Bar
