benjholz
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Ratekau
04-11-2008, 18:24 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
nun muss auch ich mal eine Frage stellen. Hat jemand von euch schon einmal festgestellt, das der Motorölstand zunimmt? Eigentlich sollte dieser doch mit der Zeit fallen. Als ich heute geprüft habe, hatte ich etwa einen halben Liter mehr (wenn ich davon ausgehe, das zwischen den Markierungen 1 Liter passt) als ich beim letzten Ölwechsel (vor ca. 10000km) reingeschüttet habe.
Wenn dies möglich ist, wo kommt der Hochstand her? Hat da vieleicht jemand eine Idee? Gruß
Benjamin
Passat TDI-1Z, '95 |
haithamina Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.05.2006 Beiträge: 666 Karma: +27 / -3 Wohnort: 69221 Dossenheim
04-11-2008, 18:28 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
verfeuerst Du PÖL?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
ex 3BG, 74 kW, DPF, AVB, EEN, Variant HL, 2003-2015, 271 Tkm |
benjholz
04-11-2008, 19:01 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Nein, ganz normalen Diesel. Gruß
Benjamin
chris11 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 02.10.2002 Beiträge: 326 Karma: +3 / -1 Wohnort: Münster
04-11-2008, 19:36 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Ist eigentlich eher ein Problem der neuen Rußfilterfreibrenn Euro 4 Motoren.
Möglicherweise ist eine (oder mehrere) Einspritzdüse hinüber oder der Spritzbeginn geht sporadisch extrem nach spät. Wieviel hat der Motor schon gelaufen?
MFG
Christian |
benjholz
04-11-2008, 20:02 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
die Düsen habe ich vor ca. 10000km gewechselt, die sollten also in Ordnung sein. Spritzbeginn müsste vielleicht einmal nachkontrollieren.
Mein Austauschmotor hat ca. 80000km gelaufen. Gruß
Benjamin
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 274 Karma: +6 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
04-11-2008, 20:25 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Mach auf jeden Fall möglichst zeitnah nen Ölwechsel, damit das Öl wieder die volle Schmierfähigkeit hat. T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Steffen W Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2008 Beiträge: 1276 Karma: +104 / -0 Wohnort: Altenburg
05-11-2008, 17:44 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Zum einen kannst Du mal checken ob im Gegenzug Kühlwasser fehlt.Dann ist die Kopfdichtung sehr verdächtig.
Zum anderen ist an den Innenwänden des Motors wenn er kalt ist vor allem in dieser Jahreszeit Kondenswasser dran was beim Motorlauf ins Öl gewaschen wird.Der Ölspiegel steigt bei Kurzstreckenautos die nicht richtig warmwerden dann an.Und wenn dann mal wieder 100 km Autobahn anliegen verdunstet das Wasser und am Ölmesstab fällt der Pegel dann schlagartig.
Fährst Du viel Kurzstrecke?
Fehlt bei regelmässig Kühlwasser? Passat Variant BGW 2005
2024 Dacia Duster blue dci 115 |
benjholz
05-11-2008, 17:55 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Kühlwasser musste ich schon ewig nicht nachfüllen - da ist's dicht. In der Tat fahre ich meist Kurzstrecke. Da Wasser ja schwerer ist als Öl, werde ich mal die Ablassschraube aufmachen, wenn's Wasser ist müsste es ja rauslaufen. Wenn allerdings nicht, bleibt eigentlich nur noch Diesel übrig.
Wenn ich das richtig sehe, könnte es dann vielleicht eine über Nacht tropfende Einspritzdüse sein? Gruß
Benjamin
05-11-2008, 18:19 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Vielleicht kannst Du ja mal bisschen Autobahn blasen in nächster Zeit.Irgendne Freundin besuchen vielleicht  .Das ist erstmal das Einfachste denk ich.So 100 km am Stück ungefähr.Mehr macht nichts.Mal sehn was der Pegel dann sagt. Passat Variant BGW 2005
p_u Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 31.10.2008 Beiträge: 18 Karma: +1 / -0
1991 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
05-11-2008, 18:28 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Sers,
also wenn Wasser im Öl wäre, würde es aussehen wie Milchkaffee, bzw befindet sich weißer Schaum am Deckel.
Ebenso bekommen Motoren im Kurzstreckenbetrieb eher Kraftstoff ins Öl. Bedingt durch mehr Startvorgänge als gefahrene Km. Wasser natürlich auch, aber in geringeren Mengen.
Tippe eher auf eine defekte Düse.
Gruß Markus Passat Variant 35i (AAZ),Audi Avant 20020V (3B)
Audi Coupe Quattro (Typ 85/ Mkb KW),Subaru Justy
Güldner G30,Fortschritt ZT300
Gpz900R,HD 1200 Sportster |
benjholz
05-11-2008, 19:06 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
So,
komme gerade wieder unter dem Auto vorgekrochen. Also 'ne schöne schwarze Pampe kommt rausgelaufen. Also kein Wasser. Hab erstmal ca. einen halben Liter abgelassen. Anzeige ist etwas über der Mitte der Markierung. Hab auch mal dran gerochen konnte aber auch keinen Dieselgeruch feststellen.
Werde am Wochenende mal versuchen durch die Glühkerzen- oder Düsenlöcher in die Zylinder zu schauen, ob da über Nacht was feucht wird. Gruß
Benjamin
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
05-11-2008, 21:28 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Ich glaube fast du sitzt einem Messfehler auf!
Wenn die Düsen soviel ablassen würden müsste es doch zu veränderten Verbrennungsgeräuschen kommen, oder evtl. Rußen?
An Wasser im ÖL glaube ich überhaupt nicht, das sieht man sobald an der Hellen ÖL- Farbe. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
manuel_w1
KFZ-Schrauber seit: 26.09.2008 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0
10-11-2008, 10:04 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Wie riecht denn das Öl? Hatten mal ein Problem bei nem Opel Astra Cabrio. Der hatte defekte Injektordichtungen. Ebenfalls erhöhter Ölstand. Da war dann Diesel im Motoröl. Das Fahrzeug ging Leistungsmäßig ganz normal. Aber verstärkter Rußausstoß war festzustellen... |
scroll tdi Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2007 Beiträge: 427 Karma: +5 / -3
10-11-2008, 17:29 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
einen halben liter erscheint mir nicht gerade viel. Wie warm war das Öl beim messen?
und wieviel Öl war nach dem Füllen vor den 10 000km drinne ?
Dann stellt sich die Frabe wie schräg steht das Auto beim messen.
Ja wo sind die Bezugsmaße? ist das tatsächlich real 0,5 Liter.
Na ja wenn das auto nie auf der Autobahn war um mal richig heiß zu werden ist 0,5l mehr Öl normal!
Lass doch die Suppe raus und füll neues nach und beobachte wie sich der Ölstand entwickelt.. |
benjholz
11-11-2008, 6:48 Titel: Motorölstand nimmt zu ??!! |
Hallo Leute,
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Also Messfehler ausgeschlossen, da das Auto beim Wechsel und den Kontrollen immer am selben Fleck steht. Bei den abgelassenen 0,5 l war kein Dieselgerch zu erschnuppern, hat normal nach Öl gerochen. Ölstand ist jetzt nachdem ein halber Liter fehlt wieder da wo ich aufgefüllt habe - knapp oberhalb der Mitte der Markierung.
ich werde erstmal Öl wechseln und die Sache beobachten.
vielen Dank bis hier !! Gruß
Benjamin
11-11-2008, 6:55 Titel: Re: Motorölstand nimmt zu ??!! |
benjholz hat folgendes geschrieben: | hatte ich etwa einen halben Liter mehr (wenn ich davon ausgehe, das zwischen den Markierungen 1 Liter passt) als ich beim letzten Ölwechsel (vor ca. 10000km) reingeschüttet habe.
Wenn dies möglich ist, wo kommt der Hochstand her? Hat da vieleicht jemand eine Idee? | Hast Du zügig so viel Öl reingefüllt, bis Du den gewünschten Füllstand am Peilstab hattest?
Dann habe ich auch nach ca. 1 h Standzeit erheblich mehr Öl am Stab - weil ein Teil der Füllmenge erstmal im ZK hängenbleibt und nur langsam in die Wanne absackt. Nach meinen Erfahrungen kann das ungefähr ein (scheinbarer) halber Liter sein. Gruß Ulf
MG4 Electric |
