Zentralverriegelungs problem
joergs
Beitrag16-02-2003, 18:14    Titel: Zentralverriegelungs problem Antworten mit Zitat
hallo zusammen,
habe seit gestern ein problem mit der zv am meinem passat 35i bj 95. schließt man ab läuft die pumpe der zv so ca. 15-20 sekunden. habe schon an den türübergangsstellen die kabel angesehen. die sind aber alle soweit ok. das fahrzeug ist aber danach auch verschlossen. die türpins sind alle unten. fehlerspeicher auslesen ist nicht, da vag-com das zv-stg nicht findet ! hat jemand eine idee ? bestimmt gibt es doch mehrere priorisierte schalter, die geschlossen sein müssen, damit die steuerung das fahrzeug als geschlossen erkennt ! welche wären denn das ?
Keine neuen Beiträge VTG problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge agr neues problem Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasrückführung problem? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor problem Dieselschrauber Bar
