AAZ lief mit Steuerung 1 Zahn verstellt
softitsch
Beitrag20-08-2009, 13:53    Titel: AAZ lief mit Steuerung 1 Zahn verstellt Antworten mit Zitat
So, noch eine Frage zu meinem - sehr braven - 1.9TD: wie in einem anderen Thread hier schon gesagt, wechsle ich wegen diverser (Bett)nässereien die Kopfdichtung. Beim Abbau hab ich bemerkt, daß die Nockenwelle und die Einspritzpumpe gegenüber der Kurbelwelle um jeweils 1 Zahn versetzt waren, bei KW auf null standen NW und EP genau 1 Zahn links vom Nullpunkt, von der rechten Fahrzeugseite aus gesehen. Trotzdem lief die Kiste - für mein Gefühl und knapp 300tkm - ausgezeichnet, auch kein auffälliger Treibstoffverbrauch.
Ziemlich genau sowas ist mir zuvor bei einem 1Y-SD auch schon passiert, da hab ich dann alles auf null gestellt, dann is nix mehr gegangen: jemand hatte die EP auf den - wahrscheinlich irgendwann einmalig durchgerutschten - Zahnriemen eingestellt. Erst ein Justieren der EP ließ ihn anspringen.
Was mach ich also beim TD? Riemen auflegen, wie er war - alles markiert, also machbar - oder die Einstellorgie?
Es dankt
Michael
Jockel
KFZ-Schrauber seit: 14.03.2004
Karma: +15 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag21-08-2009, 7:43    Titel: AAZ lief mit Steuerung 1 Zahn verstellt Antworten mit Zitat
Mahlzeit!
Kurbelwellenschraube kontrollieren!!!
ciao, Jockel
"Neu": Bora Variant, ASV
Turbodiesel85
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008
Beitrag21-08-2009, 16:40    Titel: AAZ lief mit Steuerung 1 Zahn verstellt Antworten mit Zitat
Wie mein vorredner schon geschrieben hat kontrolliere die Schraube. Du kannst mal im Forum nach dem Wort "Killerschraube" suchen.
Würde auf jeden fall alles auf OT und dann mal mit der Hand durchdrehen, einstellen musst du normalerweise nach jedem Riemenwechsel
Gruß Andreas
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Telefonlautstärke verstellt sich von selbst Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Kein fehlender Zahn am Anlasserzahnkranz ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge 1Z Motor lief und läuft immer noch nicht Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Intelligentere AGR-Steuerung? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ladedruck, P2-Steuerung? Diesel Motorentechnik
