sophiea47 Gast
07-02-2003, 11:50 Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil |
Kaum sind die Aussentemperaturen wieder unter Null ist bei meinem Sharan BJ 99 die Handbremse fest. Die hinteren Bremsseile lösen nicht mehr. Ich hab dann eins mal ausgebaut und ins Tiefkühlfach gelegt. Der Zug war hinterher bombenfest. Wie kommt den da Wasser rein? Was kann man dagegen tun? Hat jemand ähnliche Probleme? |
christians Profi-Schrauber
16-02-2003, 21:33 Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil |
Scheint kein interessantes Thema gewesen zu sein.
Hatte selbst das Problem. Ebenso bei diversen Fahrzeugen meines Arbeitgebers.
Ursache: Spritzwasser, Unterwagenwäsche
Vorschlag entweder neukaufen oder im Backofen bei 50 - 70 °C trocken. Danach einfetten und darauf achten, daß das Fett weit in die Hüllen eindringt. Gruß Christian
17-02-2003, 10:22 Titel: Dichtgummis |
hat euer Handbremsseil keine Dichtgummis, wo das Seil die Hülle verlässt ?
Grüße, Rainer |
Profil PN WWW Garage |
17-02-2003, 13:54 Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil |
Meins hat solche Gummis. Bei meinem Wagen ist auch klar, daß die altersbedingt etwas nachgelassen haben. Aber bei BJ 99? Gruß Christian
Mc_Givertechnik Schrauber
Mitglied seit: 27.02.2003 Beiträge: 390 Karma: +3 / -0 Wohnort: Graz Österreich 2010 Volkswagen T5 Premium Support
19-03-2003, 14:36 Titel: Sharan BJ 99, Wasser im Handbremsseil |
Sollte in der Hülle irgendwo nur der kleinste Riß sein, reicht das schon, hatte das selbe Problem schon bei vielen Autos gesehen. Ein Autobahnfahrt bei strömenden Regen reicht dann schon aus, daß dann im Handbremsseil das Wasser steht.
Grüße,
Peter VW T5 GP Multivan Startline CAAC 2,0 CRD 103 KW, Audi A2 1,4 16V AUA 2001, Audi A2 1,4 16V AUA 2003;Renault Zoe PHII 135 2020; |
Profil PN E-Mail Garage |
