Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last
anwalt
Beitrag03-09-2009, 8:11    Titel: pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last Antworten mit Zitat
hallo
vom guten kumpel sein golf IV tdi bj2003
pfeift ab 2500 undrehung unter last im stand nicht
kann das eine undichtigkeit von turbo sein oder von ansaugdrack
fehlerspeicher ist leer
wie finde ich die undichtigkeit??
werkstatt meinte turbo defekt es hat aber kein leistungsverlust und ein kratzen oder so ist es nicht hört sich an als wenn er falschluft zieht
mfg
Beitrag03-09-2009, 9:00    Titel: pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last Antworten mit Zitat
ja, es klingt nach einem Ladeluftleck.
Mit viel Licht den Motorraum absuchen. Da die Ladeluft immer leicht ölig ist, sollte ein Leck durch ölverspritze Umgebunf auffallen. Vorallem die Steckverbindungen der Ladeluftschläuche sind gut "Verdächtige" für die Suche.
Gruesse
Martin
anwalt
Beitrag03-09-2009, 9:14    Titel: pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last Antworten mit Zitat
hallo
ok danke ich schau mal
kann mann das leck auch mit starter spray suchen er müste dort an der stelle doch ansaugen oder ??
mfg
Beitrag03-09-2009, 9:22    Titel: pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last Antworten mit Zitat
Ladeluft hat (zu 99%) ÜBERDRUCK. Du hast ja nen Turbo ....
Starterspray wird da nur weggepustet.
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag03-09-2009, 9:25    Titel: pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last Antworten mit Zitat
Lecksuchspray ginge aber, das wirft Blasen...
Beitrag03-09-2009, 9:47    Titel: pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
. . . wenn die haltbar genug sind, um die Zeit zwischen Fahren unter Druck und Lecksuche zu überleben.
Alternative: Grundeinstellung MWB 11 im Stand -> bei 1400 rpm werden ca. 0,15 bar LD aufgebaut. Wird die Drehzahl nicht automatisch angehoben, entsprechend Gas geben.
anwalt
Beitrag03-09-2009, 22:20    Titel: pfeifen ab 2500 umfrehung nur unter last Antworten mit Zitat
hallo
ok danke ich probie mal
mfg
Keine neuen Beiträge Doku A2, Klappergeräusche unter 1600 1/min Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Screenshot unter Windows erstellen und posten Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Allroad AKE V6 2,5TDI keine Leistung unter 2500 u/min Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge turbo pfeifen bei vw´s tdi 1. generation nicht zu hören? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge unterschiedlich lautes pfeifen bei neuen Turboladern ... Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ford Focus TDDI - AGR Hinüber - nach rep. pfeifen? Diesel Motorentechnik
