anwalt Gast
24-08-2009, 16:02 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
hallo
will mein drucksensor überprüfen
ob der die richtigeb werte liefert
mfg |
KFZ-Schrauber seit: 13.03.2003 Beiträge: 10163 Karma: +28 / -0 Wohnort: in der Werkstatt 2007 Volkswagen Passat Premium Support
24-08-2009, 16:21 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
Welcher Turbo denn ? Transparency, Teamwork
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3872 Karma: +126 / -0
24-08-2009, 17:10 Titel: Re: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
Zitat: | | wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
Keinen, warum sollte er auch? Im Stand brauch man keinen Ladedruck. MfG. Michael
anwalt Gast
24-08-2009, 18:00 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
hallo
achja sorry es geht um ein audi a6 4b 2,5tdi bj99 schalter
achja im stand hat er keinen
er geht öfters mal in denn notlauf und schreibt dann in denn fehlerspeicher 00575 Saugrohrdruck zu hoch
habe aber schon alles überprüft n75 gewechselt schläuche sind dicht die t-stücke auch
das gestänge geht auch leichtgängig
habe jetzt denn drucksensor in vermutung
mfg |
35i-299 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007 Beiträge: 114 Karma: +1 / -0
2004 Volkswagen Passat  Premium Support
24-08-2009, 18:13 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
Mach doch mal nen log vom MWB 10 und 11..
Dann biste schlauer.
MFG
Sven -------------------------------------
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion |
24-08-2009, 23:21 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
Ladedrucksensor kannst du ganz einfach prüfen. Motor aus, muss der Ladedruck, gleich dem Umgebungsdruck sein. Abweichungen von 50 mBar kann man vernachlässigen. MfG. Michael
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 18022 Karma: +774 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
25-08-2009, 6:00 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | | Abweichungen von 50 mBar kann man vernachlässigen. |
Na sagen wir mal 20mbar  Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
anwalt Gast
25-08-2009, 6:14 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
hallo
ja ok danke
werd ich am we mal testen kann ich das über vacom sehen oder
kann ich auch ein messgerät für druckenehmen zb fluge
wie kommt mann am besten ran an denn sensor ist ja vorne hinter den stostange verbaut oder
mfg |
25-08-2009, 7:44 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
Kann man alles mit VAG-COM in den Meßwertblöcken auslesen. MfG. Michael
anwalt Gast
25-08-2009, 7:48 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
hallo
danke welcher messwertblock
mfg |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
25-08-2009, 9:19 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
klick dich doch einfach mal durch und lies dabei, Mensch dass sind Basics die sich bei sinnvollem Gebrauch des Programms von selbst erklären.... |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
25-08-2009, 14:50 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
Devilseye503 Gast
25-08-2009, 22:01 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
20?  haha die steuergeräte die das einhalten im bezug zum ladedrucksensor kannst aber ach fast an einer hand abzählen oder? |
anwalt Gast
26-08-2009, 6:04 Titel: wieviel ladedruck hat der turbo im stand |
hallo
thx werde mich damit mal befassen
mfg
danke |
