Beitrag weg... Nach Turbo tausch Öl druck aufbauen?
klahaui
Avatar-klahaui
KFZ-Schrauber seit: 13.08.2009
2019 Volkswagen Golf
Beitrag03-09-2009, 19:40    Titel: Beitrag weg... Nach Turbo tausch Öl druck aufbauen? Antworten mit Zitat
Wie "orgel" ich am besten das mein Öl im neuen Turbo mit sicherheit vorhanden ist?
Wielang sollte ich das machen und wie mach ich es das kein Diesel an kommt?
A4 B5 1,9TDI 1Z
Gruß und dank
Thilo
Beitrag03-09-2009, 19:53    Titel: Beitrag weg... Nach Turbo tausch Öl druck aufbauen? Antworten mit Zitat
Zulaufanschluss vom Lader mit Öl füllen, Motor anlassen und 2min im Leerlauf tuckern lassen.
Ist kein Staatsakt.
klahaui
Avatar-klahaui
Beitrag03-09-2009, 20:10    Titel: Beitrag weg... Nach Turbo tausch Öl druck aufbauen? Antworten mit Zitat
Also alles zusammen bauen und dann vorm starten nochmal zulaufleitung weg und mit öl voll machen?
Hatte nämlich nen beitrag gelesen wo man auf nr. sichern gehn kann.
Weil ich ja Zy. Kopf auch unten hatte und Öl neu ist denke ich eben das er evtl kurz trockenlaufen könnte und mir wieder hops geht... icon_confused.gif
Gruß Thilo
mserge
Beitrag07-09-2009, 14:16    Titel: Beitrag weg... Nach Turbo tausch Öl druck aufbauen? Antworten mit Zitat
..........oder Stecker von der Einspritzpumpe abziehen?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Nach HD tausch schwerer Start Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolader wieviel druck ?? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge suche anschlußplan für die druck-,unterdruckschläuche am agr Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AXR, Ladelufttemperatur und -druck, Sensor vorhanden? On-Board-Diagnose (OBD)
