Ich habe hier mal folgendes echt nerviges Problem zu schildern.
Ich habe einen A4 8E 2.5tdi mit AKE-Motor.
Vor einem Monat hatte er Leistungsverlust und die ESP war fast immer an, maximale Drehzahl war 3500 und alles was drüber war ging gar nicht mehr, Auslese ergab das die VEP defekt ist (
Spritzbeginregelung und Steuerteil VEP, KS-Mangelsensor und Linkes elektrohydraulisches Motorlager wurde als Fehler angezeigt.
Diese habe ich von Grund auf sanieren lassen und wieder eingebaut mit neuem Zahnriemen etc.
Dann lief er wieder wie Sau und hatte wieder ordentlich Dampf.
ABER nur kurz!!!
Jetzt zeigt er wieder ab und zu und manchmal dauerhaft die ESP Lampe und hat dementsprechend keine Leistung(dreht aber wenn er läuft bis in den roten bis er abriegelt), aber wenn er mal einen ,,guten Moment,, hat dann geht er gut nach vorne.
Mal ist einen Tag Ruhe, mal ist es jeden Tag.
Hab schon die Tankstellen durchprobiert, weil ich dachte das es an der Dieselqualität liegen könnte, aber das war es auch nicht.
Was soll das denn sein?
Wer kann mir helfen, da VEP ja neu ist.
