Startprobleme beim V6 2.5 Tdi dringend Hilfe gesucht
18-09-2009, 18:19 Titel: Startprobleme beim V6 2.5 Tdi dringend Hilfe gesucht
...also haben uns vor ca. 4 Wochen einen A4 Avant quattro Bj.98, Motorcode AKB, 2,5 tdi gekauft. Der Wagen hat 177tkm gelaufen und nun brauch ich hilfe...Wie ist die Riemenscheibe an der Kurbelwelle Stirnseitig befestigt? Mit einem Keil oder nur angeflanscht und mit Schraube gesichert??? Der Wagen springt sehr schlecht an, egal ob kalt oder warm...Motoreinstellungen bei Audi überprüft und stimmen zu 100%. Audi sagt Einspritzpumpe defekt aber er hat Leistung wenn er läuft und macht da auch keine Probleme...Kann es möglich sein das sich die Riemenscheibe, auch wenn es nur um 1° oder so ist verstellt hat und er deswegen nur beim Starten solche Probleme macht!? Wie oder was kann ich noch testen oder prüfen um dem Problem näher zu kommen oder es ganz zu finden und zu lösen!?
Bitte helft mir:-(
19-09-2009, 13:59 Titel: Startprobleme beim V6 2.5 Tdi dringend Hilfe gesucht
MKB ist akn oder afb.
Wenn die Einstellung (immer) stimmt ist die Position des Ritzels egal, ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt fixiert wird. Entweder Pumpe oder Startdrehzahl.
19-09-2009, 20:28 Titel: Startprobleme beim V6 2.5 Tdi dringend Hilfe gesucht
Kurbelwellenrad ist mit M8 Inbusschrauben einfach befestigt. Kein Keil oder sonstiges,ausser eine kleine Nase die in die KW eingreift.Also kriegt man das Rad nur in einer bestimmten Position montiert. Aber das ist erstmal uninteressant für dich weil es nichts bringt daran den >Fehler zu Suchen.
Wenn er massive Startprobleme hat,und deine Steuerzeiten sowie der Förderbeginn genau stimmen , würde ich mal den Kühlmittelgeber im Motorraum abstecken ( 4 poliger grüner Stecker neben Einspritzpumpe) und dann sehen wie er anspringt. Sollte er gut anspringen bist du schon mal weiter bei der Fehlersuche. Probier das mal zuerst bevor du alles zerlegst. Mfg
