Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI
torzym
KFZ-Schrauber seit: 01.10.2009
Beitrag01-10-2009, 6:55    Titel: Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI Antworten mit Zitat
Hallo ich habe meinem Gechippten Golf 4 die Kupplung ersetzt da die orginale bei ca. 150TKM angefangen hat zu rutschen.
Ich habe mir eine verstärkte Sachs Druckplatte und eine Organische Scheibe(Übertragbares Drehmoment 550+Nm)geholt. Das ZMS ist nicht ersetzt worden und es war auch kein Ölfilm auf der alten Kupplung sichtbar.
Nach der ersten Probefahrt habe ich festgestellt, dass die neue Sachs Performance auch bei ca. 2000 U/min 4,5,6 Gang rutscht icon_sad.gif
Kann mir jemand evtl. weiterhelfen !? Bin etwas deprimiert, da ich so viel Geld investiert habe... Kann es sich um einen Materialfehler handeln !?
Weiterhin tritt auch bei ca. 2000 bis 2200U/min beim beschleunigen ein brummendes Geräusch auf. Ich habe irgendwo gelsen das es beim den Performance Kupplungen durchaus lautere Geräusche entstehen können. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht !?
Gruß aus Berlin !!!
lichti
KFZ-Schrauber seit: 07.09.2009
2007 Volkswagen Golf
Beitrag01-10-2009, 10:59    Titel: Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI Antworten mit Zitat
Wer hat dein Fzg gechippt? bzw auf wieviel PS ... Nm?
Vieleicht liegt die Ursache am Chip und nicht an der Kupplung!
Eventuell mal im Shop des Forum-Betreibers nach einen neuen Chip umsehen!
MfG
EX-Golf V GTI Edition30, Oettinger Abgasanlage - Chiptuning
EX-3BV Passat Variant Business Comfortline, AVB, Bj. 2003
6J1 Seat Ibiza Cupra, CAVE, Bj. 2010
torzym
Beitrag01-10-2009, 13:19    Titel: Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI Antworten mit Zitat
Kann ich mir eher nicht vorstellen das es am Chip liegt, da selbst die Serienkupplung recht lange stand hielt und die Sachs Performance bekanntlich etwas mehr abhaben kann.
Könnte es evtl. am Kupplungszylinder liegen !?
lichti
Beitrag01-10-2009, 14:35    Titel: Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI Antworten mit Zitat
Nehmerzylinder kann natürlich auch defekt sein!
Ist dir eine Undichtigkeit aufgefallen? Zeitweise haben sie auch einen internen Druckverlust!
Ist dir vieleicht am Weg des Pedals eine Veränderung aufgefallen?
MfG
torzym
Beitrag01-10-2009, 15:57    Titel: Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI Antworten mit Zitat
Eigentlich ist mir da nichts aufgefallen, nur das die neue Kupplung nach dem Wechsel auch recht spät kommt. Sonst ist das Pedal sehr leichtgängig. Weis einer wie teuer der Zylinder ungefähr ist ?!
Karma: +750 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag01-10-2009, 17:07    Titel: Neue Sachs Performance rutscht 130PS TDI Antworten mit Zitat
Ganz sicher nicht, der Motor ist von der Hardware her nicht in der Lage ein solches Drehmoment zu erzeugen...
Entweder Öl/Fett drauf oder es passt etwas nicht mit dem Ausrückmechanismus.
Oder beim Einbau zerstört...
Keine neuen Beiträge Golf IV 81KW - Kupplung rutscht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Aurücker Sachs Performance Kupplung? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sachs Performance Kupplung - wer hat sie selbst eingebaut ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Sachs Performance Stoßdämpfer??Oder doch besser Bilstein??? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Leistungsvergleich Bora 130PS - Passat 130PS Diesel Motorentechnik
