blackblizzard Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007 Beiträge: 144 Karma: +2 / -0
03-10-2009, 12:38 Titel: AGR Ventil undicht?? |
Wollte heute mal die AGR deaktivieren (beim AHU). Hab den Stecker gezogen, aber die Luftmassen (ca. 275 und 500 mg) sind im Leerlauf gleich geblieben.
Ist das normal?
mfg |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
03-10-2009, 12:47 Titel: AGR Ventil undicht?? |
den Stecker gezogen?
der AHU hat normal doch ebenfalls ein pneumatisches Ventil, hast du den Schlauch abgezogen und ne Schraube reingesteckt? oder hast du den Stecker am Magnetventil gezogen? |
03-10-2009, 14:15 Titel: AGR Ventil undicht?? |
Zuerst nur den Stecker am Magnetventil abgezogen.
Jetzt habe ich den Schlauch direkt am AGR-ventil abgezogen - gleicher effekt
mfg |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +123 / -0
03-10-2009, 14:20 Titel: Re: AGR Ventil undicht?? |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | Luftmassen (ca. 275 und 500 mg) sind im Leerlauf gleich geblieben. |
Wie nun, steht da Soll 275mg/Hub und IST 500mg/Hub? Wenn es so ist, geht es doch. Du hast per LMM fast doppelt soviel, wie es sein sollte. Also hast du per AGR nix. Passt schon so. MfG. Michael
03-10-2009, 14:28 Titel: AGR Ventil undicht?? |
Also sagen die Luftmassen gar nichts, ob die AGR funktioniert oder nicht?
Habe jetzt mal das Ventil mit einer Spritze geprüft - es klickt deutlich.
Wenn ich aber während dem Betieb einen Unterdruck erzeuge, ändert sich an den Luftmassen garnichts.
Hier ist es aber anders: http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=57833
mfg |
03-10-2009, 14:32 Titel: AGR Ventil undicht?? |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | Also sagen die Luftmassen gar nichts, ob die AGR funktioniert oder nicht? |
Doch!
Wenn AGR aktive: SOLL und IST Luftmasse, werden etwa gleich sein.
Wenn AGR inaktive: IST wird etwa doppelt soviel sein wie SOLL.
Wie ist es nun bei dir? MfG. Michael
03-10-2009, 14:43 Titel: AGR Ventil undicht?? |
IST ist doppelt so hoch (war es immer schon)
hmmm.... frag blos, wie ich bei der AU durchgekommen bin
mfg |
03-10-2009, 14:46 Titel: AGR Ventil undicht?? |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | hmmm.... frag blos, wie ich bei der AU durchgekommen bin |
Ganz einfach, weil die Abgaswerte beim Diesel unter Vollgas gemessen werden. Und da ist die AGR so oder so nicht aktive. MfG. Michael
Anonymic
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2009 Beiträge: 38 Karma: +0 / -0 Wohnort: Weilmünster
09-10-2009, 21:56 Titel: AGR Ventil undicht?? |
kann man die AGR nicht einfach komplett dicht machen, das keine abgase eingesaugt werden? Würde es dadurch theoretisch auch ein leistungsplus im unteren drehzahlbereich kommen? Ist nur so eine Idee. Was meint Ihr? Grüße Jan
VW Polo Variant 1.9 TDI 81kW
VW Polo Variant 1.9 TDI 66kW
VW T5 Pritsche 2.5 TDI 4-Motion 96kW |
10-10-2009, 11:08 Titel: AGR Ventil undicht?? |
Sicher kann man das (mit einem Blech)
Leistungsplus hast du aber nicht, lies mal den Fachartikel, da steht alles genau beschrieben!
mfg |
a4_afn Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008 Beiträge: 127 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wien 1997 Audi A4 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
10-10-2009, 14:44 Titel: AGR Ventil undicht?? |
Ich glaube das hat es sogar ein original Blech mit Teilenummer gegeben finde den Threat aber nicht mehr, war quasi ne Dichtung aber ohne Loch in der Mitte |
goettmann Gast
12-10-2009, 7:08 Titel: AGR Ventil undicht?? |
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1507&highlight=lochblende Letzter Beitrag |
a4_afn Blaumann
12-10-2009, 14:18 Titel: AGR Ventil undicht?? |
Dankeschön hab mich schon dämlich gesucht nach den Threat  |
Roger Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2002 Beiträge: 3050 Karma: +87 / -0 Wohnort: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Premium Support
12-10-2009, 16:19 Titel: AGR Ventil undicht?? |
blackblizzard hat folgendes geschrieben: | IST ist doppelt so hoch (war es immer schon) |
Länger anschauen, AGR wird im Leerlauf mit langen Zyklen getaktet. Gruß
