AGR Ventil undicht??
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag03-10-2009, 12:38    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Hallo!
Wollte heute mal die AGR deaktivieren (beim AHU). Hab den Stecker gezogen, aber die Luftmassen (ca. 275 und 500 mg) sind im Leerlauf gleich geblieben.
Ist das normal?
mfg
Octavia_4x4
Beitrag03-10-2009, 12:47    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
den Stecker gezogen?
der AHU hat normal doch ebenfalls ein pneumatisches Ventil, hast du den Schlauch abgezogen und ne Schraube reingesteckt? oder hast du den Stecker am Magnetventil gezogen?
blackblizzard
Beitrag03-10-2009, 14:15    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Zuerst nur den Stecker am Magnetventil abgezogen.
Jetzt habe ich den Schlauch direkt am AGR-ventil abgezogen - gleicher effekt icon_sad.gif
mfg
Octavia_4x4
Beitrag03-10-2009, 14:19    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Stecker am Magnetventil führt dazu, dass du nen Fehlereintrag hast.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3095 hier mal schlaulesen, vlt hilft dir das.
Beitrag03-10-2009, 14:20    Titel: Re: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
blackblizzard hat folgendes geschrieben:
Wie nun, steht da Soll 275mg/Hub und IST 500mg/Hub? Wenn es so ist, geht es doch. Du hast per LMM fast doppelt soviel, wie es sein sollte. Also hast du per AGR nix. Passt schon so.
blackblizzard
Beitrag03-10-2009, 14:28    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Also sagen die Luftmassen gar nichts, ob die AGR funktioniert oder nicht?
Habe jetzt mal das Ventil mit einer Spritze geprüft - es klickt deutlich.
Wenn ich aber während dem Betieb einen Unterdruck erzeuge, ändert sich an den Luftmassen garnichts.
Hier ist es aber anders: http://www.sgaf.de/viewtopic.php?t=57833
mfg
Beitrag03-10-2009, 14:32    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Doch!
Wenn AGR aktive: SOLL und IST Luftmasse, werden etwa gleich sein.
Wenn AGR inaktive: IST wird etwa doppelt soviel sein wie SOLL.
Wie ist es nun bei dir?
blackblizzard
Beitrag03-10-2009, 14:43    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
IST ist doppelt so hoch (war es immer schon)
mfg
Beitrag03-10-2009, 14:46    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Ganz einfach, weil die Abgaswerte beim Diesel unter Vollgas gemessen werden. Und da ist die AGR so oder so nicht aktive.
Anonymic
KFZ-Schrauber seit: 23.09.2009
Beitrag09-10-2009, 21:56    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
kann man die AGR nicht einfach komplett dicht machen, das keine abgase eingesaugt werden? Würde es dadurch theoretisch auch ein leistungsplus im unteren drehzahlbereich kommen? Ist nur so eine Idee. Was meint Ihr?
Grüße Jan
VW Polo Variant 1.9 TDI 81kW
VW Polo Variant 1.9 TDI 66kW
VW T5 Pritsche 2.5 TDI 4-Motion 96kW
blackblizzard
Beitrag10-10-2009, 11:08    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Sicher kann man das (mit einem Blech)
Leistungsplus hast du aber nicht, lies mal den Fachartikel, da steht alles genau beschrieben!
mfg
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag10-10-2009, 14:44    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Ich glaube das hat es sogar ein original Blech mit Teilenummer gegeben finde den Threat aber nicht mehr, war quasi ne Dichtung aber ohne Loch in der Mitte
goettmann
Beitrag12-10-2009, 7:08    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1507&highlight=lochblende Letzter Beitrag
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag12-10-2009, 14:18    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
goettmann hat folgendes geschrieben:
a4_afn hat folgendes geschrieben:
Beitrag12-10-2009, 16:19    Titel: AGR Ventil undicht?? Antworten mit Zitat
Länger anschauen, AGR wird im Leerlauf mit langen Zyklen getaktet.
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Nebelscheinwerfer undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7D, Heizungsregulierventil undicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AGR Ventil 03G 131 501 B Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge N75 Ventil... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR Ventil N18 Diesel Motorentechnik
