kenny Gast
17-02-2003, 14:07 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
bei meinem alten Golf IV (den jetzt meine Freundin fährt) klappert es nervig aus der Mittelkonsole. Ich hatte den Verdacht, das es von der kleinen Ablagebox unter dem Radio kommt (ist auch häufig über dem Radio verbaut die Box). Ich habe Probeweise mal das Radio ausgebaut, die Box, beides vertauscht etc.
Wenn alles beides raus ist, dann ist nur noch ein ganz leichtes Klappern da, aber weg ist es nicht.
Ansonsten ist das Klappern ständig da, egal ob das Radio im oberen oder unteren Schacht ist.
Kennt das einer? Was kann man da machen? |
Marco Gast
18-02-2003, 14:04 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
Sieh doch mal am Radio nach ob auf der Rückseite des Gerätes der Gummiüberzug für die Halteschraube drauf ist. |
kenny Gast
19-02-2003, 17:49 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
Ich weiß nicht, was du mit Gummiüberzug meinst... ab Radio ist so ein ca. 3 - 4 cm langer 'Knüppel' aus weichem Kunstoff mit dem das Radio hinten in die Verankerung fährt.
Aber dabei fällt mir auf, das der nicht einrastet sondern einfach nur reingesteckt ist. Vielleicht sollte ich da mal was weiches zur Dämmung drumwickeln, Schaumstoff oder so. Danke für den Tip! |
Marco Gast
19-02-2003, 18:16 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
Ja genau den Gummistöpsel meine ich, bei meinem Radio ist um diesen
Stöpsel 'Serienmäßig' schon ziemlich dickes Klebeband drum gewickelt. |
kenny Gast
21-02-2003, 8:25 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
Also ich hab's mit allen möglichen Sachen versucht, so kleine selbstklebende Schaumstoffbänder aus dem Bastelladen, Gewebeband, tonnen von Teflonband. Hat alles zwar das schlimmste Klappern beseitigt, aber ganz weg ist es noch nicht.
Hat da noch einer 'ne Idee? Das 'restklappern' kommt wohl nicht vom Radio oder dem Ablagefach sondern von der Halterung oder evtl. der Klimaregelung?! (manuelle Klima) |
Marco Gast
21-02-2003, 17:44 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
An die Klimaregelung glaube ich nicht so ganz.
Nimm doch mal zum Test den Getränkehalter raus.
Dazu die Schublade vom Getränkehalter ganz öffnen.
An der linken und rechten Seite der Schublade sind 2. Nasen die
mit einem Schraubendreher vorsichtig reingedrückt werden müssen. |
kenny Gast
23-02-2003, 22:49 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
Es ist zum verzweifeln... mit jedem Teil, das ich ausbaue klappert es weniger, z.B. so ein lautes klappern bei Schlaglöchern ist jetzt weg. Aber das nervige zwar recht leise aber praktisch permanente Klappern ist immer noch da. Kannst du mir vielleicht sagen, wie ich die Klimaregelung ausbaue? Für manuelle Klimaanlage.
Ich bin schon fast so weit da in dem Bereich einfach alle mit PU - Schaume auszufüllen
Stefan |
kenny Gast
05-03-2003, 15:14 Titel: Nerviges Klappern aus Richtung Radio / Mittelkonsole Golf IV |
Endlich ist die Ursache für das Klappern beseitigt!
Es lag daran, das der Teil der Mittelkonsole mit dem Aschenbecher und dem Schalthebel ans Armaturenbrett kommt und so irgendwelche Schwinungen überträgt.
VW hatte dazu sogar eine Problemlösung in seinem Handbuch stehen, allerdings als 'Geräusche aus dem Handschuhfach'. Jetzt haben sie mir einfach ein Stück Dämmmaterial eingebaut zwischen die beiden Teile (Mittelkonsole und Armaturenbrett) und es herrscht himmlische Ruhe! Naja fast ... dafür höre ich jetzt von anderswo Geräusche *g*
Das Problem besteht übrigens angeblich bei neueren Golf auch, es wird nur im Bedarfsfall was dran gemacht. Tritt wohl nich bei allen Autos, und tritt wohl nur bei höheren km Leistungen auf. |
