1V mit Ladedruckanreicherung in der Praxis?
delta4wd
KFZ-Schrauber seit: 30.04.2008
Beitrag06-11-2009, 22:09    Titel: 1V mit Ladedruckanreicherung in der Praxis? Antworten mit Zitat
ich brauche einen Ersatzmotor für meinen Golf 2 1,6 TD JR und überlege einen 1V zu besorgen. Denn offenbar gilt ja:
1V + JR-ESP = JR + AAZ-Lader, also daß der 1V mit Ladedruckanreicherung läuft wie ein JR mit kleinem AAZ-Turbo, weil den der 1V ja schon hat, nämlich:
Oben raus etwas weniger Leistung, aber früher einsetzendes Drehmoment, TDI-ähnlich.
Theoretisch ist also alles klar. Aber (habe ich was übersehen und oder) trifft das auch in der Praxis zu? Denn Motor besorgen, einbauen und danach tut es doch nicht ist sehr lästig.
Kurz und gut: Hat das schon jemand gemacht, und welche Erfahrungen damit?
Am besten eben incl Vergleich zu JR mit AAZ-Lader.
Vielen Dank.
Held467
Beitrag07-11-2009, 20:29    Titel: 1V mit Ladedruckanreicherung in der Praxis? Antworten mit Zitat
moin
ist ähnlich wie nen SB halt nur mit 69PS
Mfg. Dirk
Keine neuen Beiträge Ventil Pumpe Düse, Regelgrenze überschritten? Praxis? Diesel Motorentechnik
