ab welcher Temp kühlt der 1z?
Derxta
KFZ-Schrauber seit: 16.11.2009
Beitrag16-11-2009, 19:55    Titel: ab welcher Temp kühlt der 1z? Antworten mit Zitat
Hallo erstmal,
ich habe mal eine Frage bezüglich meines Motors.
Unzwar besitze ich einen 35i Passat Variant mit dem Motor 1,9 TDI 1z. Ich habe das Gefühl das der motorkühler vorne bzw. der Lüfter nich läuft.
Die Anzeige im Innenraum zeigt bei normaler fahrt zwischen 70 und 80 C° an, dabei ist der Lüfter nicht an. Das komische jedoch ist, wenn ich länger als 5-10 min stehe und dann wieder losfahre steigt die Temp auf ca. 90 - 95 Grad an. Und der lüfter geht immer nocht nicht an.
Jetzt habe ich mal den Stecker vorne am Kühler abgenommen und die kontakte am stecker überbrückt, und siehe da, der Lüfter dreht sich icon_wink.gif
Kann es sein das der Fühler im Kühler defekt ist?
Oder läuft der motor im Winter eh nicht da er nicht zu warm wird?
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag16-11-2009, 20:12    Titel: Re: ab welcher Temp kühlt der 1z? Antworten mit Zitat
Derxta hat folgendes geschrieben:
So wird es sein. Bei den Temperaturen kommt ein TDI kaum über 90°. Lüfter sollte bei c.a. 95/96° angehen. Wenn du VAG-COM hast kannst du ihn ja einfach mal lange im Stand laufen lassen, und im Motorsteuergerät genau gucken wann er angeht.
Tagessuppe
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag16-11-2009, 22:53    Titel: ab welcher Temp kühlt der 1z? Antworten mit Zitat
Auf jeden Fall ist dein Thermostat hin.
Ich wuerde mir in deinem Fall im Winter keine Allzugrosse Sorgen um den Kuehlerluefter machen.
Derxta
Beitrag19-11-2009, 18:42    Titel: ab welcher Temp kühlt der 1z? Antworten mit Zitat
danke erstmal für die Hinweise.
Aber ist mein Termostat jetzt hin oder nicht. Wenn ich das auto im stand bis 80 -85 C° warm (heiß) laufen lassen rührt sich der lüfter immer noch nicht.
Ab wann muss er denn genau kühlen gibt es da einen bestimmten Breich?
Ich fahre sonst immer im schnitt mit +/- 70C°.
Beitrag19-11-2009, 18:49    Titel: ab welcher Temp kühlt der 1z? Antworten mit Zitat
Hab ich doch geschrieben.
Tagessuppe
Beitrag19-11-2009, 22:00    Titel: ab welcher Temp kühlt der 1z? Antworten mit Zitat
Tagessuppe hat folgendes geschrieben:
Soll ich es dir uebersetzen?
Frage: Ist meine Heizung zuhause kaputt? Es hat 30 Grad im Wohnzimmer und sie schaltet sich trotzdem nicht ein?
Der Luefter muss dann laufen wenn dein Motor zu heiss wird.
Bei 80-85 Grad hat er noch nichtmal die Betriebstemperatur!!!
Meld dich wieder wenn du 100 Grad hast und der Kuehler nicht laeuft.
Ach aber vorher tausche bitte den Thermostat, falls ich dass noch nicht erwaehnt habe.
Keine neuen Beiträge Doku A4, Innenraum kühlt zu stark ab Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Klimaanlage Passat 3C kühlt nicht Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Doku A3 8P1, Klimaanlage kühlt nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bei welcher Temp. schaltet Dieselfilterthermostat? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Öl. Temp ! Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AFN Temp. Problem? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Kuehlwasser Temp. schwankungen 1Z Diesel Motorentechnik
