blauer qualm an meinem 2,5 liter turbodiesel
knuddl
KFZ-Schrauber seit: 24.07.2010
Beitrag24-07-2010, 20:20    Titel: blauer qualm an meinem 2,5 liter turbodiesel Antworten mit Zitat
hallo schraubergemeinde,
ich habe ein problem mit einem renault master 1 mit 2,5 liter turbodiesel motor sollte baugleich mit fiat citroen peugeot und iveco sein.
das fahrzeug habe ich kürzlich erstanden ist seit 4 jahren abgemeldet hat eine laufleistung von 77000 km.
ölstand war zu hoch beim abholen des wagens beim starten blaue qualmwolken aus dem auspuff nach 50 km legte sich das qualmen und leistung legte zu. habe nun einen ölwechsel gemacht diesel und luftfilter auch gewechselt.
motor läuft gut aber nach schaltvorgängen blaue wolken. wenn er warm ist gute leistung. bei kaltem oder warmwerdenden motor stottert er bei hohen drehzahlen und er qualmt blau. kaum leistung.
wenn er heiß ist werden die wolken kleiner.
im stand keine wolken.
bitte um hilfe danke im vorraus
steftn
Beitrag25-07-2010, 1:06    Titel: blauer qualm an meinem 2,5 liter turbodiesel Antworten mit Zitat
mhm, vielleicht ist durch die lange Standzeit das Diesel verharzt und hat die Einspritzventile/Einspritzpumpe zugesetzt, wodurch die Sache nicht mehr richtig arbeitet...
Oder vll. sind auch die Ventilschaftdichtungen durch die lange Standzeit verhärtet und es kommt öl in den Auspuffkrümmer.
Wieviel Öl braucht der Motor?
knuddl
Beitrag25-07-2010, 20:54    Titel: blauer qualm an meinem 2,5 liter turbodiesel Antworten mit Zitat
hm habe neuen diesel getankt und würde er dann nicht eher rußen? ölverbrauch ist schlecht zu sagen da das fahrzeug ja keinen tüv hat also ist fahren nicht drin und tüv durch den blauqualm wohl nicht möglich. wenn es die schaftdichtungen wären würde er dann nicht schon im leerlauf qualmen? könnte es der turbo sein?
soundculture
KFZ-Schrauber seit: 14.07.2010
Beitrag26-07-2010, 1:53    Titel: blauer qualm an meinem 2,5 liter turbodiesel Antworten mit Zitat
ist vielleicht der kurbelwellengehäuseentlüftungsfilter (was für ein wort icon_wink.gif ) zu?
das wars bei meinem 2.5er audi, nur mal ne idee
knuddl
Beitrag29-07-2010, 23:17    Titel: blauer qualm an meinem 2,5 liter turbodiesel Antworten mit Zitat
hm hat meiner sowas überhaupt icon_question.gif ich werde mal den einfülldeckel entfernen und ein tuch drüber legen somit wäre der druck ja weg.
Beitrag30-07-2010, 7:19    Titel: blauer qualm an meinem 2,5 liter turbodiesel Antworten mit Zitat
Natürlich hat er die......
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 1,4 SDI schwarzer qualm ab ca. 3000 U/min und max. 120 Kmh Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge atd springt widerwillig mit qualm an ... bei kälte Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR schliessen bei 3-liter Lupo Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Niederdruckteil <-> tank ; wieviel liter pro min? Diesel Motorentechnik
