Welches Getriebeöl bei meinem Problem ?
Marzocchi
KFZ-Schrauber seit: 05.01.2004
Beitrag24-05-2006, 20:03    Titel: Welches Getriebeöl bei meinem Problem ? Antworten mit Zitat
Hallo, habe ein merkwürdiges Dröhen, bzw Vibrieren bei meinem ALH TDI im Leerlauf.
Es tritt erst nach einiger Zeit (also warmer maschine/öl) auf. Kalt hört man es nicht.
Ausserdem habe ich ein Rasseln wenn ich den wagen bei eingelegtem Gang im schiebebetrieb rollen lasse
Ich kann im motorraum nichts loses finden. Da rappelt nichts. Der Motor läuft sonst gut, Leistung ist normal. Ich tippe jetzt mal aufs Getriebe.
Habe knapp 140tkm auf der Uhr. Ich dachte ich versuche es erstmal mit einem Getriebölwechsel.
Hat das Aussicht auf Erfolg ? Wenn ja, welches Öl sollte ich nehmen ? Das oft beschriebene VW spezial dafür sonderöl wo die füllung ca 56€ kostet ? Oder tuts auch irgendein Castrol für 6€ / liter ?
Hat jemand nen besondren Tipp ? Danke !
Golf IV - ALH - Erstzulassung 9/99
christians
Beitrag25-05-2006, 2:21    Titel: Welches Getriebeöl bei meinem Problem ? Antworten mit Zitat
Das Castrol TAF-X ist nicht irgendein sondern gilt als das beste Getriebeöl auf dem Markt.
Schaden kann es nicht, ich würde es bei der Laufleistung ohnehin mal wechseln, glaube aber, daß Dein Probelem nicht daher kommt. Eher Aufhängungen oder Auspuff.
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
alex2479
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2009
Beitrag24-11-2009, 18:37    Titel: Welches Getriebeöl bei meinem Problem ? Antworten mit Zitat
Hallo, will das Thema nochmal rausholen, kann ich das Öl hier auch in mein 6 Gang Getriebe Kennbuchstabe: FRK verwenden ?
Habe schon nach einer VW Norm gesucht, aber nichts gefunden.
http://oil-center.de/shop/product_info.php?info=p26_Castrol-Manual-TAF-X---8211--2x500ml--1L----8211--SAE-75W-90.html&XTCsid=87b3a570958f063fed1dc762f2d55566
MfG
Alex
2004er Passat 3BG 1,9 Tdi AVF 96 KW
gerty
Beitrag24-11-2009, 20:33    Titel: Welches Getriebeöl bei meinem Problem ? Antworten mit Zitat
Das könnte an einem defekten Zweimassenschwungrad liegen! Ist das Geräusch weg, wenn du die Kupplung betätigst?
alex2479
Beitrag24-11-2009, 20:59    Titel: Welches Getriebeöl bei meinem Problem ? Antworten mit Zitat
gerty hat folgendes geschrieben:
Ich habe eigentlich keine Probleme, habe aber gerade alles auseinander, wollte deshalb auch gleich das Öl wechseln. Deshalb meine Frage, ob das das richtige ist.
Wollte deshalb nicht extra einen neuen Tread aufmachen, deshalb hänge ich mich hier dran.
MfG
Alex
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-11-2009, 22:19    Titel: Welches Getriebeöl bei meinem Problem ? Antworten mit Zitat
Diese Frage zu dem Rasseln, ist jetzt schon über 3 Jahre her. Ich glaub nicht das da noch was kommt. icon_wink.gif
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Ölfleck unterm Auto - Getriebeöl oder Bremsflüssigkeit? Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge Diverse Fehler in meinem 8K (AudiA4, BJ2008) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Welches Getriebeöl für das ERF 6 GANG TDi Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Welches Getriebeöl in 6-Gang bei Schaltschwierigkeiten ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Problem mit meinem A6 Avant TDI beim rauf fahren. Upload
Keine neuen Beiträge Problem mit meinem A6 Avant TDI beim rauf fahren. Dieselschrauber Bar
