Autor |
Masterp
KFZ-Schrauber seit: 29.06.2009 Beiträge: 12 Karma: +0 / -1 Wohnort: nähe Bodensee
Nach oben |
gerty Gast
24-11-2009, 21:43 Titel: Ladedruckverlauf |
du kannst mal die Schläuche ansehen, ob die irgendwie defekt sind! Ansonsten kannst du mal das Verstellgestänge am Turbolader überprüfen!
Auf einen defekten lader würde ich da jetzt nicht so schnell schließen! |
Nach oben |
heizfoss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006 Beiträge: 42 Karma: +4 / -1 Wohnort: süddeuschland
24-11-2009, 22:25 Titel: Hatte ich auch gerade |
ich hatte den Effekt bereits 2mal.
beim ersten mal war es das Taktventil der Ladedruckregelung, bis ich das aber detektiert hatte hat es mir 2 teure Schläuche im Ladedrucksystem verrissen - die waren teurer als das System => damals wurde aber über Drehzahl zyklisch mehrfach zuviel Ladedruck erreicht.
jetzt vor kurzem trat es erneut auf, aber diesmal war es eine Ladedruckspitze und dann eher mässig Leistung (aber immer noch der subjektive Eindruck einer schwingenden, schwebenden Beschleunigung). Eine Reparatur defekter Unterdruckschläuche zum Drucksensor am Motor-steuergerät schaffte Abhilfe.
Andere Ursachen im Bereich der Ladedruckregelung (Unterdruckverschlauchungen, Unterdrucksystem,..) sind aber genauso denkbar.
Heizfoss Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +123 / -0
24-11-2009, 23:10 Titel: Ladedruckverlauf |
Die Bilder sagen leider wenig aus, weil die Zeit-Achse fehlt. Das kann OK sein, kann aber auch nicht. Ich weiß ja nicht wie lange(Zeitlich gesehen) die Überschwinger andauern.
Irgentwie sieht es aber komisch aus. Dieser langsame Abfall ab 3000upm, sollte nicht sein. Was ist eigentlich der Soll-Ladedruck? Um welches Auto geht es hier eigentlich? MfG. Michael
Nach oben |
Masterp
25-11-2009, 8:11 Titel: Ladedruckverlauf |
TDI-GTI-4-Motion hat folgendes geschrieben: | Die Bilder sagen leider wenig aus, weil die Zeit-Achse fehlt. Das kann OK sein, kann aber auch nicht. Ich weiß ja nicht wie lange(Zeitlich gesehen) die Überschwinger andauern.
Irgentwie sieht es aber komisch aus. Dieser langsame Abfall ab 3000upm, sollte nicht sein. Was ist eigentlich der Soll-Ladedruck? Um welches Auto geht es hier eigentlich? |
Es ist ein Golf V 2.0L TDI 4 Motion MKB (BKD) mit VTG Lader
Hier mal die Logs mit Zeit angaben
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22253
Sorry, ich hab den Beitrag jetzt berichtigt.
Danke für die info zum Upload
MFG Peter Golf V 2.0L TDI 4Motion
Erst geht das Talent aus und dann die Kurve !
Nach oben |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
25-11-2009, 8:39 Titel: Ladedruckverlauf |
trotzdem,
bitte die unverpfuschte csv-Datei direkt hochladen, das kann doch hier im Upload-Bereich nicht das Problem sein... mit dem Datenhaufen oben fängt keiner sinnvoll was an... |
Nach oben |
Masterp
25-11-2009, 10:41 Titel: Ladedruckverlauf |
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben: | trotzdem,
Ich hab den Beitrag oben für eine bessere Darstellung überarbeitet.
Danke für den Tip  Golf V 2.0L TDI 4Motion
Erst geht das Talent aus und dann die Kurve ! |
Nach oben |
Masterp
25-11-2009, 21:54 Titel: Ladedruckverlauf |
Hab mir die Ladedruckregelung mal in den Logs angeschaut,
ist es richtig das wenn die Regelung 33,1 % angesteuert wird, die Leitschaufeln dann so stehen das wenig Ladedruck zu verfügung steht ?
Sprich, sich das VTG Gestänge am Anschlag befindet ?
Nach oben |
