snowman24 Gast
27-12-2009, 13:05 Titel: R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören |
Hallo zusammen,
ich mache mir im Moment doch ziemliche Sorgen um meinen Motor R5TDI im Touareg.
Er läuft zwar einwandfrei, hat 165000km drauf, braucht eigentlich nur wenig Öl und zeigt auch so keine großartigen beschwerden, ausser dass er wohl ab und zu mal etwas Öl zur KGE spuckt (siehe anderen Thread).
Jetzt habe ich gestern mein Scheibenwischwasser bei laufendem Motor aufgefüllt und ein Brummen bemerkt. Diese konnte ich aber recht schnell lokalisieren - die Kunststoffmotorabdeckung brummt etwas - die Gummi's sind schon etwas abgenutzt.
Na jedenfalls habe ich dann bei Standgas den Ölnachfülldeckel abgenommen und da bin ich dann schon erschrocken. Man hört daraus ein lautes 'krachen' oder 'schlagen', das mit höhrere Drehzahl auch schneller 'schlägt'.
Wenn ich den Deckel wieder draufschraube, hört man gar nichts davon.
Jetzt weiß ich nicht, ob das evtl. beim PD-Motor normal ist oder ob ich mir Sorgen machen muss.
Ich habe dann auch gleich mal die Messwerteblöcke im MSG überprüft: Alle Zylinder sind ungefähr gleich - +/- 0,18 - 0,25 mg/H.
Das Schlagen beunruhigt mich aber trotzdem. Es hört sich irgendwie 'metallisch' an...
Was meint ihr dazu... Ist das beim PD-Motor normal, wenn man den Öleinfülldeckel im Standgas abnimmt?
Danke im Voraus
Marcus |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17992 Karma: +767 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-12-2009, 13:24 Titel: R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören |
Nimm es doch mal als WAV File auf und lade es hier hoch.
So kann man ja gar nix sagen.
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3870 Karma: +124 / -0
27-12-2009, 13:26 Titel: R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören |
Ich nehm mal an, dass es vom Stirnradantrieb kommt. Aber wie Rainer schon gesagt hat, ohne es zu hören is schlecht. MfG. Michael
snowman24 Gast
27-12-2009, 14:05 Titel: R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören |
Grüß Dich Rainer,
ich habe mal ein Video gemacht und es auf meinen Web-Server gelegt:
[Toter Link]
Es ist zwar nur mit dem Handy aufgenommen, aber man erkennt es gut.
Bitte sag mir, dass alles in Ordnung ist....
marcus |
chli1976 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 29.11.2003 Beiträge: 871 Karma: +185 / -0
27-12-2009, 14:20 Titel: R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören |
I habe das Geräusch aus dem Video zwar noch nicht gehört (mein Mediaplayer spielt es nicht ab), aber nimmt mal den Luftfilterdeckel ab und hör da mal rein ob du das Geräusch ebenfalls hörst VCDS |
27-12-2009, 15:30 Titel: R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören |
Also das Hört sich so eigentlich normal an. Leider ist aber die Qualität, vom Video sehr schlecht. Also ich sag mal, zu 80% alles OK. Kriegst du vielleicht irgentwie nen besseres Video hin? MfG. Michael
snowman24 Gast
27-12-2009, 16:01 Titel: R5TDI im Touareg - Lautes klackern zu hören |
ich habe im Moment leider keine bessere Camera zum aufnehmen.
Wenn ich den Luftfilterkasten öffne, höre ich ein dumpfes 'wummern'...
Dieses habe ich schon einmal gehört, als ich den Druckschlauch am Saugrohr ab hatte (siehe anderen Thread: Saugrohr komplett zu wg. Ölschlamm und AGR-Schmutz).
Wie gesagt, so läuft der Motor sehr gut.
Er hat gut Leistung und läuft immer sehr rund und springt auch recht gut an.
Im Winter glüht er natürlich ein bisschen vor und läuft für wenige Sekunden etwas unruhig, wenn ich ihn anlasse, wie wenn er nur auf 3-4 Zylinder läuft.
Das erledigt sich aber in wenigen sekunden von selbst.
Marcus |
