Thomas76 Gast
18-02-2003, 15:48 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
Hallo!
Bei meinem Golf 3 TDI (1Z Motor) funktioniert die Vorglühanlage nicht.Nicht eine einzige Kerze glüht.Ich habe den Kerzenstecker abgezogen und alte Kerzen draufgesteckt,aber es kommt kein Strom an.Und zwar liegt schon kein Strom an dem großen runden Plastikstecker an,den man drehen muß,um ihn auseinander zu kriegen.An den zwei roten Kabeln.Ich habe die Streifensicherung kontrolliert,ist nicht durchgeschmolzen.Dort liegt auch Strom an.Desweiteren habe ich die Vorglührelais gewechselt.War es aber auch nicht.Woran kann es noch liegen?Gibt es noch irgendwelche Sicherungen?Oder evtl. Kabelbruch irgendwo?Da sucht man sich echt einen Wolf.
Danke schonmal für Eure Tips!
Thomas |
gaspedaluser Gast
18-02-2003, 16:09 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
Strom kann ja auch nicht anliegen sondern nur fließen. Und das tut er nun mal nicht, wenn alle Glühkerzen kaputt sind oder hast Du die Spannung gemessen? |
Marco Gast
18-02-2003, 20:03 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
@ gaspedaluser
Soweit ich im bilde bin werden die Glühkerzen Parallel und nicht in Reihe
betrieben. Währe ja auch schlimm wenn alle Kerzen wegen einer defekten
nicht mehr Glühen würden. |
Thomas76 Gast
18-02-2003, 20:13 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
Hallo!
Ich habe den Fehler gefunden.Es lag an der 50A Sicherung die am Sicherungskasten ist.In meinem tollen Reparaturbuch stand nichts von dieser Sicherung.Dort stand,das die Streifensicherung im Motorraum für die Glühkerzen zuständig ist.Dies stimmt aber nicht.Diese Sicherung ist für diese 3 Kerzen am Kühlkreislauf.Für die Kerzen am Zylinderkopf ist halt diese dicke Sicherung am Sicherungskasten zuständig.Nur wenn nirgendwo etwas von dieser Sicherung steht,dann findet man die auch nicht so leicht.Naja,neue Sicherung drin und jetzt ist alles wieder ok!
Thomas |
18-02-2003, 21:15 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
Thomas76 hat folgendes geschrieben: | Hallo!
Ich habe den Fehler gefunden.Es lag an der 50A Sicherung die am Sicherungskasten ist. . ..Naja,neue Sicherung drin und jetzt ist alles wieder ok! |
Hi Thomas
schön soweit, aber was für ne Macke hatte den die alte Sicherung?
Durchgebrannt? Sowas passiert normalerweile nicht ohne Grund --> versteckter Kurzschluß-Wackelkontakt?
In meinem Trecker ist übrigens ab Werk eine 80 A-Glühsicherung drin.
Vielleicht ist die 50er auch nur etwas schwach dimensioniert  Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
Thomas76 Gast
18-02-2003, 21:21 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
Hallo Ulf!
Ja die war durchgebrannt.Ob ein versteckter Kurzschluß vorliegt weiß ich natürlich nicht.Habe diese Sicherung noch nie wechseln müssen.Ist das erste mal.Meinst Du ich sollte vielleicht auch direkt eine 80A reinmachen?Ist vielleicht besser?
Thomas |
18-02-2003, 21:36 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
Thomas76 hat folgendes geschrieben: | | Meinst Du ich sollte vielleicht auch direkt eine 80A reinmachen?Ist vielleicht besser? |
Hi Thomas
Keine Ahnung, das hängt wohl auch von den Glühkerzen ab.
Wenn unsere Autos die gleichen Kerzen haben sollten (wer weiß was näheres?), würde ich es mit der 80er probieren. Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
haehnlein Schrauber
Mitglied seit: 22.08.2002 Beiträge: 877 Karma: +6 / -0 Wohnort: Griesheim
18-02-2003, 23:21 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
ulf hat folgendes geschrieben: | | Durchgebrannt? Sowas passiert normalerweile nicht ohne Grund --> versteckter Kurzschluß-Wackelkontakt? |
Hi Ulf,
meinst Du nicht, dass z.B. Risse durch "Verottungserscheinungen" irgendwann die angeschlagene Sicherung qualmen lassen (höherer Stromfluss pro Querschnittsfläche)  Bei meinem alten TD war die Sicherung auch irgendwann angeräuchert (->Kurzschluss fast ausgeschlossen).......hab sie dann durch eine Kupfersicherung Marke Eigenbau ersetzt.
Gruß Christian |
gaspedaluser Gast
19-02-2003, 11:12 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
@haehnlein
das ist doch jetzt nicht Dein ernst!? Viel Spaß, wenn die Karre abbrennt, weil durch Eigenbaukupferdraht unheimlich hohe Sröme fließen können, falls wirklich mal was defekt ist!
@marco
ob parallel oder in Reihe. Strom fließt nicht, wenn die jeweilige Glühkerze kaputt ist. Es gibt ja Experten, die wollen die Spannung messen und schalten das Meßgerät auf A und wundern sich dann, daß nix passiert.
Klang mir in diesem Fall etwas danach.
MfG |
19-02-2003, 18:15 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | meinst Du nicht, dass z.B. Risse durch "Verottungserscheinungen" irgendwann die angeschlagene Sicherung qualmen lassen (höherer Stromfluss pro Querschnittsfläche) |
Hi Christian
klar, ist schon denkbar. Aber dann sollte das Problem als "Konstruktionsfehler" IMO häufiger auftreten . . .
Zitat: | | Bei meinem alten TD war die Sicherung auch irgendwann angeräuchert (->Kurzschluss fast ausgeschlossen).......hab sie dann durch eine Kupfersicherung Marke Eigenbau ersetzt. |
Mutig, mutig (siehe Posting von gaspedaluser), solange man keine Anhaltswerte hat, welcher CU-Querschnitt wieviel Strom bis zum Durchbrennen aufnehmen kann
Gruß Gruß Ulf
MG4 Electric |
Profil PN Garage |
haehnlein Schrauber
19-02-2003, 18:27 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
ulf hat folgendes geschrieben: | Zitat: | | Bei meinem alten TD war die Sicherung auch irgendwann angeräuchert (->Kurzschluss fast ausgeschlossen).......hab sie dann durch eine Kupfersicherung Marke Eigenbau ersetzt. |
Mutig, mutig (siehe Posting von gaspedaluser), solange man keine Anhaltswerte hat, welcher CU-Querschnitt wieviel Strom bis zum Durchbrennen aufnehmen kann |
Hi Ulf,
sollte auch keine Empfehlung sein  War damals nur zu faul, deswegen zu VW zu fahren.
Gruß Christian |
kenny Gast
19-02-2003, 19:08 Titel: Vorglühanlage funktioniert nicht |
Übergangsweise tuts auch oft ein Stück Alufolie um die Sicherung gewickelt  |
