Turbo und Getriebe Probleme Golf 4 66KW ALH/EBJ
Raphael
Avatar-Raphael
KFZ-Schrauber seit: 06.01.2010
Beitrag06-01-2010, 19:11    Titel: Turbo und Getriebe Probleme Golf 4 66KW ALH/EBJ Antworten mit Zitat
Hallo
Ich habe zwei Probleme mit meinem Auto. Mit dem Turbo und dem Getriebe. Mein Auto ist ein Golf 4 TDI 66 KW Baujahr 12/99 194000Km runter. Motor ist ein ALH und Getriebe ein EBJ.
Ich habe folgendes Problem mit dem Getriebe:
Ich hatte die ganze Zeit bei Lastwechsel ein schlagen und starkes vibrieren des Schalthebels. Darauf hin wurde bei VW der Getriebehalter sowie die Pendelstütze und auch alles was vom Schalthebel zum Getriebe ausschlagen kann erneuert. Fehler bestand immer noch. Vor 3 Monaten hat es während der Fahrt ein leichten Schlag im Getriebe getan, darauf hin war erst mal der Fehler des Schalthebels weg. Es gab nur ein neues Problem. Beim runter schalten summt das Getriebe jetzt laut und läuft irgendwie unruhig. Darauf hin habe ich mal das Getriebeöl gewechselt. Im Öl waren lauter Spänne drin und ca. 5mm lange Metallstifte. Ich denke das sich ein Lager verabschiedet hat. Jetzt ist halt die Frage was ich mache. Wahrscheinlich ein gebrauchtes Getriebe besorgen? Was meinet ihr dazu?
Ich habe da Auto jetzt erst mal stehen gelassen, bin zum Glück nicht drauf angewiesen. Bevor der Schaden noch größer wird.
Das nächste Problem, ist mein Turbolader:
Wenn ich längere Zeit Vollgas fahre, schaltet der Turbo ab, sag ich jetzt mal so, und der Motor geht auf Notprogramm. Ich hab mal beherzt Motorwäsche gemacht und der Fehler war eine Zeitlang weg. Ich habe mal alle Unterdruckschläuche neu gemacht und das Regelventile ersetzt. Sah alles nicht mehr so frisch aus. Ansonsten läuft der Turbo gut macht keine komischen Geräusche. Ein wenig verölt ist er, denke aber das ist normal. Ich hab mal den Fehlerspeicher ausgelesen da stand drin „Ladedruck zu hoch“ Irgendwie komme ich da nicht weiter. VW will gleich einen neuen Turbo drauf setzen.
Die große Frage, die ich mir Stelle, ob sich die ganzen Reparaturen noch lohnen. Ich will auch nicht noch eine Menge Geld rein hängen. Aber ich denke ich komme nicht drum rum. Ich hab auch mit dem Gedanken gespielt was Neues zu kaufen, aber das kann sich ja niemand leisten.
benni6016
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2009
Beitrag07-01-2010, 13:05    Titel: Turbo und Getriebe Probleme Golf 4 66KW ALH/EBJ Antworten mit Zitat
Hallo, das Problem mit dem Turbo kenn ich.
Bei mir hatte er LMM ne macke.Ist da etwas im Fehlerspeicher ?
Ich hab nen neuen bei Ebay gekauft und danach lief er wieder Normal.
Raphael
Avatar-Raphael
Beitrag07-01-2010, 13:11    Titel: Turbo und Getriebe Probleme Golf 4 66KW ALH/EBJ Antworten mit Zitat
Den LMM hab ich auch schon gewechselt. Ich hab jetzt einen von Mercedes drin der soll haltbarer sein. Im Steuergerät stand nix drüber drin. Der war mal defekt gewesen, da hatte ich auch keine Leistung mehr. Stand damals aber auch nix im Fehlerspeicher. Jetzt habe ich ihn mal auf Verdacht gewechselt. Aber der Fehler bleibt.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Gangspringer, Getriebe schwer schaltbar Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 5, Probleme mit Heckklappe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Golf 5 Turbo Probleme Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf 3 1,9 tdi baujahr 96 mit 66kw (AHU) Probleme mit Turbo Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf IV TDI 66KW ALH WARMSTARTPROBLEME Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf 3 TDi 66KW 1Z ruckelt u rasenmäherfunktion Diesel Motorentechnik
