TdiOnly Gast
29-01-2011, 1:05 Titel: AGR Ventil spuckt Öl ........ Woran kann das liegen ???? |
Habe mich heute mal wieder meinem Golf gewidmet und ihm ein Ölwechsel gegönnt.
Nach abnehmen der unteren Motorabdeckung musste ich feststellen, dass diese voll mit schwarzem Öl ist. Nach genauerem betrachten des Motors war ich ein wenig verblüfft.
Der ganze Motor ist auf der Rückleuchte voll mit einem Ölfilm. Ich konnte diesen Ölfilm bis zum AGR Ventil verfolgen.
Dort sieht man eindeutig, dass das AGR Ventil aus einer kleinen Öffnung Öl rausspuckt.
Es läuft nicht nur raus, sondern wird den Spuren nach zu Urteilen direkt rausgespritzt.
Hatte mich sowieso immer darüber gewundert, dass der ganze Ansaugtrakt ständig verölt ist.
Schätze mal, dass das AGR hin ist.....Hatte es vor nicht allzulanger Zeit schonmal demontiert und von mehrere millimeterdicken Russablagerungen befreit.
Würde das blöde Ding am liebsten stillegen. Nur wie ?????
Hier findet man einige Beträge darüber, jedoch wird in keinem dieser Beiräge klar und deutlich erwähnt wie man es am besten machen sollte.
Der eine behauptet, nur den Schlauch abziehen, der andere wiederum mit einem Plättchen die Abgaszufuhr blind machen. Was wäre nun die beste Lösung ????
Wäre es für mein DPF von Nachteil ??????
Habe ein Golf 4 TDI mit AJM PD Motor 85KW
Was würdet ihr empfehlen ??? |
webster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2011 Beiträge: 85 Karma: +3 / -0 Wohnort: Wittenberg 2023 Kia Rio VCDS/Reparatur Support
29-01-2011, 3:12 Titel: AGR Ventil spuckt Öl ........ Woran kann das liegen ???? |
bei stilllegung des agr erlischt deine betriebserlaubnis für dein fzg ... demzufolge wird dir keiner sagen wie es zu "entkoppeln" ist ...
ich will ja nicht unken aber hast du nach dem ölwechsel mal den ölstand kontrolliert ? klingt so als würde er überschüssiges öl in kurbelgehäuseentlüftung drücken ...
mfg |
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2720 Karma: +10 / -0
30-01-2011, 10:14 Titel: AGR Ventil spuckt Öl ........ Woran kann das liegen ???? |
Das ist die Referenzluftbohrung. Das AGR-Ventil ist ja ein pneumatisch betätigter Steller, der zum Druckausgleich Umgebungsluft braucht. Irgendwann wird die Stößeldichtung undicht, dann tritt in die Membrandose Öl ein, irgendwann ist die voll, und dann drückt es das Öl zu den Referenzluftbohrungen raus.
Einzige Abhilfe hier, AGR-Ventil ersetzen. Stilllegen bringt null, weil du damit nur das AGR-Ventil vom Abgastrakt abkoppelst und / oder die pneumatische Ansteuerung tot machst. Das Undichtigkeitsproblem besteht aber weiterhin, da das Ding ja im Ladeluftkreislauf steckt.
Allenfalls wenn man sich mittels CNC-Fräse selber einen Adapter fräst, der genau das AGR-Ventil ersetzt mag es gehen - nur ist das unter Garantie teurer als ein neues oder ein gebrauchtes dichtes AGR.
Zumal wie es mein Vorposter sagte: illegal, keine Betriebserlaubnis, kein Versicherungsschutz.
Georg |
