Woran kränkelt die VP 37 im Alter?
Beitrag19-09-2003, 14:40    Titel: Woran kränkelt die VP 37 im Alter? Zitieren
hier sind ja schon mehrere Fälle ruckelnder VP 37-Motoren verewigt, die erst mit einer neuen Pumpe wieder ruhig liefen – offensichtlich also wegen Verschleiß der alten Pumpe.
Weiß eigentlich jemand genau, welche Teile der VP 37 bei hoher Laufleistung aus dem Ruder laufen?
Bekommt die MSW-Welle Spiel, so dass der Regelkreis MSW-RWG-Motorcomputer ins Schwingen gerät?
Oder wird die Welle durch Ablagerungen schwergängig / hakelig, so dass das System beim "gewaltsamen" Einregeln überschwingt?
Oder bekommt der Exzenter zum Regelschieber Spiel, so daß der Schieber im Betrieb unkontrolliert hin und her flattert?
Oder oder oder . . . ?
Gremlin
Beitrag19-09-2003, 18:14    Titel: Woran kränkelt die VP 37 im Alter? Zitieren
ich denke, das ist eher die kombination aller verschleissteile.
einerseits hast du die muffe die die absteuerkante öffnet. die hat mit sicherheit verschleiss an der kante, auch wenn man dem konstruktiv begegnet.
dann wird sich mit sicherheit spiel zwischen verteilerkolben und muffe sowie dem verteilergehäuse aufbauen. verunreinigungen wirken sich hier besonders stark aus.
als nächstes die gleichdruckventile.
auf der niederdruckseite wird der spritzversteller und die förderpumpe am meisten beeinflusst. der exzenter kann natürlich auch ausschlagen...
ich persönlich glaube eher an verschleiss im hochdruckteil. sprich verteilerkolben und regelmuffe...
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Woran erkennt man ein MSA15-Steuergerät vom 1Z ? On-Board-Diagnose (OBD)
Keine neuen Beiträge Woran gehen Lader bei getunten Motoren kaputt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Alter fabrikneuer Reifen Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? Diesel Motorentechnik
