08-06-2004, 11:20 Titel: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? |
Ein Kollege soll demnext nen alten Audi (100 ?) Kriegen, der eine 2,3er 5 Zyliner Benziner Maschine hat, die schon gaaaaanz tief das max. Drehmoment hat, eben Diesel-like.
Weiss jemand was ueber diesen Motor?
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
christians Profi-Schrauber
08-06-2004, 11:34 Titel: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? |
hatte mal so was von 1987. MKB müßte ich nachschauen. Diesellike ist der nicht. Er zieht aber recht gleichmäßig von 2000 bist 5000. Darunter auch ok. Kein Loch irgendwo aber auch kein Kick. Gruß Christian
Uwe Profi-Schrauber
Mitglied seit: 15.04.2002 Beiträge: 1004 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
08-06-2004, 11:44 Titel: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? |
Das ist wenig aussagekräftig. Es gab endlos viele Varianten von diesem Motor. Ich selbst habe einen 2,3 liter Motor schon gefahren. Max. Drehmoment bei 1950 U/min. Der hatte allerdings einen Turbolader.
Den 2,3er gab es als "alte Opa" Möhre genau so wie den S4. Frag mal nach, wieviel PS der haben soll.
Gruß Uwe Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
08-06-2004, 13:57 Titel: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? |
Hab nochmal nachgefragt.
Der soll den MKB "KZ" haben.
Profil PN Garage |
Markus H. Gast
08-06-2004, 20:15 Titel: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? |
sollte VAG wirklich so geschmacklos sein, einen Motor 'KZ' zu nennen??
Hm... ich habe mal bei google geforscht.
Das ist ein 2,2 Liter 5er mit 115 PS.
Er scheint recht selten zu sein, zumindest im Audi 100 Typ44.
Danach gab es den garantiert nicht mehr.
Die 2,3 Liter hießen im C4 'AAR' oder 'NG' mit 133 PS; im Typ44 gab es den auch schon.
Von früh anliegendem max. Drehmoment kann nicht gerade die Rede sein.
Ich glaube, das Max. liegt bei 4400 U/min mit 190 NM an (AAR).
Er zieht sehr gleichmäßig, wie christianS schon schrieb. So kenne ich das vom C4 AAR, den ich mal fuhr. |
09-06-2004, 6:49 Titel: Alter Audi Benziner mit Diesel Charakteristik? |
Uwe hat folgendes geschrieben: | Das ist wenig aussagekräftig. Es gab endlos viele Varianten von diesem Motor. Ich selbst habe einen 2,3 liter Motor schon gefahren. Max. Drehmoment bei 1950 U/min. Der hatte allerdings einen Turbolader.
Gruß Uwe |
Es gab nur zwei 2,3 L Motoren für die 100er Reihe. 136 PS im 44, 133 PS im C4. Alle weiteren hatten 1,9 2,0 bzw. 2,2 L. Gruß Christian
