Abgasanlage von Benziner auf Diesel
Devilseye
Beitrag14-03-2004, 15:16    Titel: Abgasanlage von Benziner auf Diesel Zitieren
da ich einige Versuche machen möchte würde ich eine Auspuffanlage (original ab KAT, Anlage ist von einem VR6 4motion Sauger, Rohrdurchmesser ist stärker, Endtopf etwas grösser, Aufhängungspunkte aber dieselben) auf meinen Allrad TDI bauen.
Nun meine eigentliche Frage: Gibt es da irgendwelche Probleme zwecks Rückstau o.ä., so das der Turbo dabei Schaden nehmen könnte?
Gibt es sonst irgendwelche Probleme dabei?
Über einige Tipps wäre ich dankbar!!
konjoy
Beitrag14-03-2004, 19:46    Titel: Abgasanlage von Benziner auf Diesel Zitieren
Ich wüßte nicht, dass es irgendwelche Probleme gibt. Der Kat verursacht den Rückstau. Wenn der Auspuff ein bisschen größer ist macht wirklich nichts aus. Es gibt ja auch Sportauspuffe für Diesel. Du darfst halt nicht eine Leistungsteigerung erwarten. Sogar wenn du den Auspuff ab Kat ganz wegnimst wird es nicht besonders laut und auch keine merkbaren Leistungssteigerung. Das einziege was passieren kann ist das der Turbo schneller auf seine umdrehunggen kommt, was aber den Ladedruck nicht verändert und somit auch die Leistung nicht. Der Motor wird vielleicht schneller ansprechen und der Turbo wird mehr belastet. Das aber nur wenn du ganz ohne Auspuff ab Kat fährst. Wenn der Durchmesser nach dem Kat ein bisschen größer wird wird es keine Einflüsse(oder keine nennenswerte) nehmen.
Devilseye
Beitrag14-03-2004, 22:10    Titel: Abgasanlage von Benziner auf Diesel Zitieren
Ok super dann ist es ja optimal. Danke!
Hatte wie gesagt etwas Angst das der Rückstau grösser hätte sein können und es deshalb zu Problemen kommen könnte!
Arne
Beitrag15-03-2004, 9:01    Titel: Abgasanlage von Benziner auf Diesel Zitieren
habe auch den Originalen Auspuff bzw. Abgasanlage vom G60 an meinem AFN
gefahren. Gab keine Probleme.
Gruss,
arne
Devilseye
Beitrag15-03-2004, 10:07    Titel: Abgasanlage von Benziner auf Diesel Zitieren
Hm ja gut das glaub ich, is ja auch ein Motor mit Lader. Mir geht es aber hauptsächlich darum ob es wohl bei einem Sauger anders ist?!?!
Keine neuen Beiträge Doku Transporter 7DK2H2, Abgasanlage gebrochen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Diesel oder Benziner Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Die Ölfrage: Eigenschaften für Benziner und Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hilfe! 1,6 Benziner klingt wie ein Diesel Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Polo Diesel mit Benziner-Getriebe??? Diesel Motorentechnik
