Halle,
um so länger man baut, um so mehr findet man
Die Glühkerzestecker lösen sich auf, also um genau zu sagen der Gummi, der den Stecker an der Glühkerze hält. 2 sind eingerissen bzw schon halb ab und der Stecker wackelt so ordentlich drauf ...
War jetzt bei Seat, da gleich um die Ecke, aber die haben in Ihrem Programm nur eine Steckerleiste wie beim ALH im 4er Golf. Also alle Stecker sind fest miteinander verbunden. Wir haben aber für jede Glühkerze einen eigenen Stecker der 90° abgewinkelt ist und dann per Kabel in den Kabelbaum gehen.
Hätte vllt jemand die richtige Artikelnummer ?
Vielen Dank
Phil
