Glühkerzenstecker AFN
PhilXYLON
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2007
Beitrag21-01-2010, 16:44    Titel: Glühkerzenstecker AFN Antworten mit Zitat
Halle,
Die Glühkerzestecker lösen sich auf, also um genau zu sagen der Gummi, der den Stecker an der Glühkerze hält. 2 sind eingerissen bzw schon halb ab und der Stecker wackelt so ordentlich drauf ...
War jetzt bei Seat, da gleich um die Ecke, aber die haben in Ihrem Programm nur eine Steckerleiste wie beim ALH im 4er Golf. Also alle Stecker sind fest miteinander verbunden. Wir haben aber für jede Glühkerze einen eigenen Stecker der 90° abgewinkelt ist und dann per Kabel in den Kabelbaum gehen.
Hätte vllt jemand die richtige Artikelnummer ?
Vielen Dank
Phil
Beitrag21-01-2010, 20:42    Titel: Glühkerzenstecker AFN Antworten mit Zitat
Ich hätte dir glatt geholfen, aber ...
um welches Auto geht's denn überhaupt?
Da du AFN und Seat erwähntest, habe ich mal beim 99er Cordoba geschaut, aber der hat auch nur eine Leiste und keine Einzelstecker.
PhilXYLON
Beitrag21-01-2010, 21:54    Titel: Glühkerzenstecker AFN Antworten mit Zitat
Ist ein 98er Passat mit 1.9 AFN Motor und 4-Gang Automatikgetriebe, glaube DMX
Danke Phil
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag22-01-2010, 10:33    Titel: Glühkerzenstecker AFN Antworten mit Zitat
glaube DMX
Den gabs doch nur mit DMU und DMV, DMX hab ich noch keins gesehn....
Soweit ich mich erinnere gibts die Stecker einzeln. Muss sie dann nur an die Leitung anlöten (sofern du entsprechend löten kannst!) und selbstverschweißenden Schrumpfschlauch drüber.
PhilXYLON
Beitrag22-01-2010, 11:06    Titel: Glühkerzenstecker AFN Antworten mit Zitat
Hab AKTE mal in die Finger bekommen. Kann man fein die FI eingeben. Also AFN mit DMX Getriebe haut hin.Ist so angegeben im Porgramm und auch die Stecker gefunden.
Die heißen: "Rundsteckhülsengehäuse" deswegen findet man die nicht wenn man nur nach Glüh... sucht icon_rolleyes.gif
Artikelnummer: 443 971 994 ( fals mal jemand vor dem gleichen Problem steht)
Danke euch trotzdem !
Keine neuen Beiträge Glühkerzenstecker beim 2,5 TDI woher? Dieselschrauber Bar
