Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 19:20 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
fahre einen Audi A4 B7 Bj2006 (Mj 2007) mit dem 2.0TDI 140PS 8V mit original DPF (MKB: BPW).
Seit einigen Wochen habe ich starke Kaltstartprobleme. Beim Ersten Startversuch geht der Motor trotz 1-2sek Vorglühzeit sofort wieder aus. Er scheint zu laufen, geht dann aber sofort wieder aus.
Beim zweiten Startversuch humpelt er vor sich hin, bis er dann nach 2-3sek richtig läuft.
Ist immer nur wenn er kalt ist, sobald der Motor warm ist startet er problemlos.
Km Stand ist 140.000km, hauptsächlich Langstrecke, ab und an musste der DPF einer Freibrennfahrt unterzogen werden (gelbe Lampe im FIS).
Habe heute mal mein VCDS dran gehängt, und einen Aschewert von 41 ausgelesen.
Über Google habe ich rausgefunden, dass der Grenzwert für den Austausch bei 40 liegt! Stimmt das?
Hier mal 2 Screenshots:
http://stefan.localh0rst.net/albums/album02/aschewert.jpg
http://stefan.localh0rst.net/albums/album02/DPF_Druck.jpg
Habt Ihr eine Idee, an was die Kaltstartprobleme liegen könnten?
P.s. Mein Dad hat den selben Motor mit DPF (BPW) allerdings mit Multitronic, er hat 200.000km, und keinerlei Startprobleme.
14-01-2010, 20:28 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Wieviel Asche hat Dein Dad denn drin ?
60 ist AscheMAX - geh mal mit der Maus über das Feld, dann kommt eine Sprechblase.
m; Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 20:30 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Mein Dad hatte vor ein paar Wochen was um die 20 drinnen stehen.
Was komisch bei meinem ist, meiner hatte vor 2Monaten noch einen Wert von 12, und er ging dann Sprungartig nach oben auf 41. |
14-01-2010, 20:35 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Welchen (Teilenummer) DifferenzdruckSensor hast ?
Vielleicht hat den nen Schuss.
12 g ist aber zuwenig.
Dein Dad hat sicher schon nen neue DPF, wenn er 20 g hat.
Und immer schön Aschemasse NICHT mit Beladung verwechseln.
Beladung ist das, was bei einer Regenration auf 0,0 weggebrannt wird.
Übrig bleibt dann Asche, die langsam ansteigt.
Der Wert 063.3 ist Aschelernwert, also die Differenz zwischen vermutetem Verbrauch und "gemessenem".
+7,9 % ist aber heftig, dass heisst, dass Du ganz schön mehr verbrauchst, als das MSTG dachte.
Ich hab da -5,5 % drin stehn.
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 20:39 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Das Auto verbraucht auch extrem viel (6,5-8l).
Letzte Regenerierung war vor 260km.
Mein Dad hat soweit ich weiss noch keinen neue Filter drinnen, aber ich frage ihn nochmal.
Unterschied von Beladung und Aschemasse ist mir klar. Beladung geht bis auf ca 1,x% runter beim freibrennen.
Mein Dad schafft fast 0% |
14-01-2010, 20:49 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Ich hab mich verlesen.
Lernwert 0,0 ist OK, das sind die prognostizierten 7.0 Liter.
Das ist nicht viel - der DPF frissts halt...
Dass Du nur auf 1,x runter kommst, deutet für mich noch mehr auf Diff-Drucksensor.
Bei VW gabs dazu ne Werkstattaktion, wo man den ....A Sensor bekam.
Sidn die Shots im Leerlauf ?
Der Diffdruck erscheint mir zu hoch.
Ich hatte mal 8mbar bei 18,8 % Beladung Transparency, Teamwork
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 20:52 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Danke schonmal für deine Hilfe...
Wie bekomm ich denn die TN vom Sensor raus?
Unters Auto legen? |
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 20:59 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
ok...danke.
werd ich mal nachschauen. War beim 3C denn der gleiche Motor verbaut? Der MKB ist aber ein anderer wenn ich mich richtig erinnere.
p.s. Ja die Shots sind im Leerlauf gewesen. Teilweise hat er beim Differenzdruck auch ca 5 angezeigt. |
14-01-2010, 21:02 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Im 3C heisst der 2,0 8V DPF Ölbrenner "BMP".
Was sagt denn der Diffdruck bei Motorstillstand - da würde ich sehr nahe der 0,0 erwarten.
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 21:07 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Wie du vermutet hast, zeigt er genau 0,0 im Motorstillstand an.
Kann ma den Sensor auch auslesen? Weiss grade nicht wie die Motorabdeckung runter geht.
Spätestens morgen früh schraub ich die dann mal runter wenn es nich anders geht. |
14-01-2010, 21:09 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
VW Abdeckungen der letzten Jahre sind nur gesteckt.
Einfach hochziehen.
Beim Audi sollte es der 07Z 906 051 A sein - den es auch ohne A als Vorgänger gab
Vielleicht einfach mal tauschen - als erstes quertauschen mit deinem Dad und zur Not neu machen.
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 21:30 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Abdeckung ist geschraubt...
3Schrauben, war grade draussen am Auto.
Muss ich morgen mal in Ruhe machen das Ding runterschrauben, dann poste ich das Ergebnis.
Woran merke ich denn dass der Sensor von meinem Dad dann funktioniert? Warscheinlich am geringeren Diff. Druck und am Beladungskoeffizienten nach der Freibrennung, oder?
Dann mach ich morgen mal eine erzwungene Freibrennfahrt mit dem Sensor von meinem Dad, und schau mal was da rauskommt.
Danke erstmal für deine Hilfe http://www.show-and-shine.at/show/images/smiles/icon_question.gif |
14-01-2010, 21:37 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
Profil PN Garage |
Stefan_2.0TDI Gast
14-01-2010, 21:53 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
hab hier bei meiner Freundin kein Werkzeug parat zum runterschrauben
Ne LED Maglite hätt ich sogar hier, aber die Abdeckung sitzt bombenfest. Hab versucht sie etwas hochzulupfen, ging aber nicht wirklich.
P.s. Grade nachgeschaut. Der Sensor kostet 44,33€ mit Nora dann nur noch 36€. Das ist ja richtig günstig. Wenn ich die A-Versiom nicht drinnen habe, werd ich den auf jeden Fall mal profilaktisch ersetzen. |
Benni Blaumann
Mitglied seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
15-01-2010, 0:22 Titel: Kaltstartprobleme bei niedrigen Temperaturen, 2.0TDI |
Wird übersetzt... |
also ich schliesse mich mal martins diagnose an, auch mir erscheint der diff. druck zu hoch.
was du noch auch probieren könntest wäre ne gassi fahrt mit zwangsregeneration.
dann MUSS der beladungswert auf 0,0% gehen sonst ist echt was faul.
dann sollte er danach auch den aschewert neu anpassen bzw. berechnen.
so richtig handfeste infos sind zu dem dpf system noch ned durchgesickert, noch ists etwas undurchsichtig wie das ganze nun genau gemessen und berechnet wird. obiges sind aber unsere bisherigen erfahrungen. Audi A5 B8 Cabrio 2.0 TFSI/CNCD 225PS
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
