Pumpensteuergerätwechsel akn
syncro1
KFZ-Schrauber seit: 28.02.2010
Beitrag28-02-2010, 1:08    Titel: Pumpensteuergerätwechsel akn Antworten mit Zitat
hallo, bin grad neu bei euch,hab schon viele wertvolle infos erhalten,
doch noch eine frage zur esp vom akn,
hab einen a6 akn von 99 mit 309000km,pumpensteuergerät wurde bei 280000km bereits instandgesetzt und jetzt bei 308000km schon wieder defekt(garantiereparatur), zusätzlich war das mengenstellventil defekt das dann vermutlich die endstufe vom steuergerät beschädigt hat,hab das steuergeräat nach der rep eingebaut doch der er lief wie ein trabbi, kaum leerlauf und keine gasannahme,ausgelesener fehler war dann mengensteller, der boschdienst hat mir dann freundlicherweise ein mengenstellventil mit dranhängendem steuergerät zum freundschaftspreis überlassen icon_sad.gif und da ich nur das ventil brauchte wechselte ich auch nur das ventil. der motor läuft jetz gut,dachte ich, doch beim dahinrollen im schiebebetrieb rüttelt er sich etwas unkomfortabel und im leerlauf hat er manchmal aussetzer. manchmal auch unrunder leerlauf,korrekturmenge ist dann nur auf der linken bank bei ca. - 6 mg (etwas viel!)
FRAGE 1 : stimmt es das das steuergerät auf das ventil abgestimmt ist( muß ich das steuergerät unbedingt auch mit tauschen)???
FRAGE 2 : muß das Steuergerät codiert werden bzw. ab wann muss es codiert werden(es sind viele wiedersprüchliche aussagen in den beiträgen)??? icon_sad.gif
A6 AKN 1999 309000km
