Peter vdl Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2005 Beiträge: 51 Karma: +4 / -0
13-03-2010, 15:09 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
Moin allerseits,
Ich bin da grad was am Basteln, und dazu brauch ich den Druckverlauf aus dem Brennraum. Nun hat Beru ja mit der PSG ne Glühkerze entwickelt, die nen integrierten Brennraumdrucksensor hat, laut Beru im US-Jetta mit dem 2,0l CR-TDI ersteingeführt. Nur ab da wird's wieder Ungenau, einige Quellen sagen was von 2005, andere wiederum von 2008, konkret nen MKB konnte ich bisher auch nicht heraus finden. Soll dem Motor zur US-Abgasnorm Tier 2 Bin 5 verhelfen, dadurch soll er auch für den kalifornischen Markt geeignet sein.
Das Dingen gibt's auch im Opel Insignia, nur die Glühkerze von da ist für meinen Anwendungsfall deutlich zu Lang, die hab ich da.
Hat irgendwer Zugang zu US-Unterlagen oder hat ev. ne Teilenummer / MKB / ne Möglichkeit zum erfolg versprechenden weitersuchen für mich?
Rußige Grüße
Peter |
kfz_al
KFZ-Schrauber seit: 05.07.2006 Beiträge: 36 Karma: +0 / -0
Registrierter VCDS Benutzer
13-03-2010, 23:46 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
orig. Ersatzteilnummer: 03L 905 061 D
MKB: CBEA VCDS KTS670 |
Peter vdl Blaumann
14-03-2010, 10:00 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
Supi, Dank dir.
Dann kann ich morgen ja mal versuchen das Teil zu bestellen, dank des Motorcodes müsste ich auch an die Nummern vom Stecker ran kommen, dann wird der gleich mit bestellt.
Rußige Grüße
Peter |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17973 Karma: +780 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
14-03-2010, 10:43 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
Hallo Peter,
wie wertest Du das Signal aus? Wäre dran interessiert eine entsprechende Schaltung zu basteln.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - dieselschrauber VCDS Shop |
kfz_al
14-03-2010, 16:09 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
Peter vdl hat folgendes geschrieben: |
müsste ich auch an die Nummern vom Stecker ran kommen |
03L 971 785 VCDS KTS670 |
teileklaus Schrauber
14-03-2010, 17:17 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
hi was kommt denn da als Signal raus?
NACHRICHTEN
Beru entwickelt die "intelligente Glühkerze" PSG
01.07.2004 - Beru hat eine "intelligente Drucksensor-Glühkerze" mit der Bezeichnung PSG (Pressure Sensor Glow Plug) entwickelt. Der Ludwigsburger Automobilzulieferer bringt damit die Dieselkaltstarttechnologie zum Starten von Dieselmotoren insoweit einen großen Schritt weiter, als sie nach Angaben des Unternehmens den Dieselmotor verbrauchsärmer und laufruhiger macht und die Emissionen weiter zurückfährt. Laut Beru soll die PSG-Technologie, für die bereits ein Auftrag eines "wichtigen europäischen Automobilherstellers" vorläge, nun so schnell wie möglich zur Serienreife entwickelt werden.
Die künftige EU/US-Abgasgesetzgebung schreibt vor, Partikel- und Stickoxid-Emissionen um bis zu 90 Prozent zu vermindern. Mit modernen Partikelfiltersystemen erscheint die notwendige Partikelreduktion erreichbar. Um die NOx-Ziele zu erfüllen, reichen die heute bekannten Nachbehandlungsmaßnahmen allein nicht aus. Hierfür muss zusätzlich die Rohemission des Motors deutlich verbessert werden. Deshalb forschen Experten intensiv an alternativen Brennverfahren wie der HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition), die sich durch sehr niedrige NOx-Emissionen auszeichnet. In Kombination mit Partikelfiltersystemen scheinen sie der Schlüssel zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte zu sein. Möglicherweise kann auch vollständig auf eine NOx-Nachbehandlung verzichtet werden. Diese neue Brennverfahren erfordern einen so genannten "Closed Loop"-Regelkreis, wobei sich der Zylinderdruck laut Beru als Eingangsmessgröße hervorragend eignet. Nach dem Kaltstart des Dieselmotors trägt die intelligente Drucksensorglühkerze bei betriebswarmem Motor schließlich ausschlaggebend zur Emissionsreduktion bei mit dem Ziel, teure Verfahren zur Abgasnachbehandlung so weit wie möglich überflüssig zu machen.
Beru verbindet die Glühkerze, die sich als Objektträger inmitten des Brennraums, im Zylinder, befindet, mit einer Drucksensorfunktion. In Zusammenarbeit mit Texas Instruments integrierte das Unternehmen einen piezoresistiven Drucksensor in die Glühkerze. Hierbei stellt der mechanische Aufbau der Glühkerze angesichts der extrem hohen Temperaturen, Vibrationen und der Druckverhältnisse im Zylinderkopf einen wesentlichen Konzeptpunkt dar. Der Heizstab ist nicht wie bisher üblich im Glühkerzenkörper verpresst, sondern als bewegliches Teil elastisch gelagert und überträgt den Druck auf die Membrane. Dadurch befindet sich der eigentliche Drucksensor fern vom Brennraum unter deutlich günstigeren Umgebungsbedingungen. Die thermische Belastung bleibt beherrschbar, da ein Heizstab des Beru-Sofortstartsystems ISS verwendet wird, der nur in der Spitze glüht. Mit ISS hat das Unternehmen "die Dieselgedenkminute endgültig zur Anekdote werden lassen". Durch die Kombination der Glühkerze mit moderner Leistungselektronik dieses Systems ist der emissionsarme Kaltstart auch bei niedrigsten Temperaturen möglich geworden.
Autor(en): Thomas Jungmann Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Peter vdl Blaumann
14-03-2010, 19:35 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
Moin Rainer,
Auswertung ist ganz einfach. An einem der drei Ringe kommt je nachdem, ob die Glühkerze mit 3,3V oder 5V gespeist werden will ne entsprechende Spannung dran, die steht auf der PSG drauf, der zweite Ring ist Masse, und der dritte Ring gibt eine zum Druck proportionale Spannung aus, die zwischen 0V und +Ub liegt. Naja, nicht ganz Ub, da geht noch der Abfall von ner Diode oder so etwas runter. Welcher Ring nun was ist müsste ich recht umständlich nachschauen, in Ermangelung des geeigneten Steckers hab ich nämlich bei der einen Opel-PSG den Stecker freigelegt, Kabel direkt angelötet und das Ganze dann vergossen. Läßt sich aber messtechnisch recht einfach heraus finden, eine Verpolung hat sie mir auch nicht Übel genommen.
Ich hab's dann so gemacht, daß ich nen 7805 genommen hab und in die Zuleitung zu meiner Test-PSG geschliffen hab, Ausgang und Masse kamen dann noch via Klinkenstecker an den Mic. In der Soundkarte vom Schleppi, da nen Soundkarten-Ossi drauf und los ging's Verbrennungskurven malen. Haut sehr schön hin, den einstellbaren Spannungsteiler, den ich erst noch mit im Ausgang hatte hab ich wegen Rauschen recht schnell raus geworfen. Klar, mit nem echten Ossi dürfte die Kurve genauer sein, vielleicht auch Aussagefähiger, mir reichte das aber als Test.
Doof ist nur, daß die Oppel-PSG, sie hat übrigens die GM-Nummer 55564163, bald doppelt so Lang ist wie ne normale TDI-GSK und nur nen M9x1-Gewinde hat, die Auweh-PSG hat hoffentlich annähernd die Maße einer normalen TDI-GSK. Sowas bräuchte ich um es in nen OM660 zu stecken, dessen GSK sind ähnlich Lang wie die vom AFN z. B., die ich grad als Vergleich hier liegen hab. Und da sie da nicht nur temporär zum Kuven malen drin sitzen sollen kann ich da nicht mit ner Adapterhülse arbeiten.
Rußige Grüße
Peter |
Peter vdl Blaumann
17-03-2010, 17:28 Titel: Drucksensor-Glühkerze - Weiß Jmd. mehr darüber? |
Neuigkeiten von der Glühkerzenfront.
Hab mir jetze mal die AuWeh-PSG geleistet, sie ist für meinen Einsatzzweck allerdings auch deutlich zu Lang, wobei die Oppel-PSG noch Länger ist.
Falls jemanden Maße interessieren: Glühstiftlänge 27mm, durchmesser 4mm,Schaftlänge 80mm, durchmesser 8,5mm, M10x1-Gewinde zwischen 58mm und 70mm, alle Maße ab Dichtsitz gemessen, Kopfdurchmesser 15mm. Falls man "nur" Testen will bietet sich daher die Opel-PSG an, sie hat nen Schaftdurchmesser von 7,8mm und nen M9x1-Gewinde, da kann man so eben noch nen Adapter bauen für kürzere GSK, die ab nem M10x1-Gewinde haben.
Weiß jemand vielleicht ne PSG, die ne Schaftlänge bis anfang Gewinde von 28mm hat? idealerweise mit ner Glühstiftlänge von 40mm und M10x1-Gewinde? Man kann ja mal Fragen...
Rußige Grüße
Peter |
