OT: Steuergerätfrage AUA vs. BBZ
thomas86
KFZ-Schrauber seit: 18.02.2007
Beitrag25-03-2010, 20:13    Titel: OT: Steuergerätfrage AUA vs. BBZ Antworten mit Zitat
Nach vorhergeganem Motorschaden habe ich bei unserem Fabia ex AUA (1,4 16V 51kw) einen BBZ (1,4 16v 74kw) eingebaut, mit MSG vom AUA, weil mir gesagt wurde das der bis auf ein paar Kleinigkeiten passt. Hat er auch und ist auch angesprungen- naja zumindest die ersten zwei Zyl., die anderen streiken.
Also mal den Schaltplan rausgeholt und verglichen, passt alles bis auf die Zündung. AUA hat den Zündblock am ZK montiert und wird vom MSG über zwei Endstufen angesteuert die dann am Zündblock augeteilt werden.
Der BBZ hingegen hat eine Einzelzündung und wird vom MSG von 4 Endstufen angesteuert.
Nun zu meiner Frage sind die anderen beiden Endstufen auch im MSG vom AUA enthalten? Reicht es den das MSG um zu programmieren oder muss ich ein anderes kaufen?
VAG Nr.: ist bis auf die Endbuchstaben gleich.
Ich hoffe Ihr verzeiht mein Halbwissen aber ich bin leider kein Mechaniker, ich hab versucht es so präzise als möglich zu beschreiben ohne gleich einen Roman verfassen zu müssen.
danke schonmal vorab und lg
Thomas
Golf II Bj.89 JR/4T
92KW mit 100%PÖL betrieben.
Siehe hier:http://rapsdb.rapsinfo.de/detail.php?id=2515
Passat 3B Bj.99 AFN
orig.
