V6 TDI AFB Turbogeräusch, wellenförmige Leistungsentfaltung
B5heinz
KFZ-Schrauber seit: 28.03.2010
1999 Audi A4 Avant
Beitrag30-03-2010, 18:03    Titel: V6 TDI AFB Turbogeräusch, wellenförmige Leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Guten Tag! Ich bin neu hier, das ist mein erster Eintrag und deshalb will mich gleich mal vorweg entschuldigen für mögliche Fehler.
Seit geraumer Zeit habe ich ein problem mit meinem A4 V6 tdi AFB 6-Gang quattro Bj. 10/99 mit 280.000 km auf der Uhr. Ich selbst fahre ihn jetzt ca. 100.000 und bin zufrieden bis auf ein paar "Kleinigkeiten". Gechippt wurde er durch den Vorbesitzer als Neuwagen.
Ich habe schon tagelang euer Forum durchstöbert, habe auch die Fehlersymptome wirklich eins zu eins gefunden, nur kommt mir vor das immer wenn einer dann sein Problem am Auto gefunden hat, freut er sich anscheinend dann so sehr dass er vergisst die Lösung zu schreiben. So ist es mir ergangen.
Hier noch mal die Fehlerbeschreibung von thebigg, die haargenau auf mein Problem zutrifft :
Zitat von TheBigG:
Beim Beschleunigen unter Vollast hört man aus dem Motorraum ein heulen, vermischt mit einem saugenden/zischenden Geräusch. Ab einer gewissen Drehzahl (Gangabhängig - Im 2. Ab ca 3300UPM) verschwindet das Geräusch und er bekommt Ruckartig nochmal einen Leistungsschub. der Motor hört sich dann viel Leichtgängiger und Drehfreudiger an.
Ich hab das mal genauer untersucht und hab im 2. Gang gaaanz langsam Beschleunigt, hier auch wieder das Heulen mit dem saugen/zischen, aber ca 3300 Touren gehen beide Geräusche weg. Wenn ich die Drehzahl dann ein wenig fallen lass, so auf 2800-3000 Touren kommt das Geräusch auch nicht mehr, erst wenn ich ihn weiter fallen lasse.
Zitatende
Der Fehler kam schleichend über Monate. Er raucht überhaupt nicht, weder blau noch schwarz, braucht kein Öl klingt gesund. Ddie letzten 100 Tkm ist er fast ohne Probleme gefahren. Spiel am Lader laut VW normal / kein Öl, die VTG ist leichtgängig. Das N75 Ladedruckregelventil ist neu. Die Unterdruckverschlauchung habe ich kontrolliert und teilweise erneuert. Die AGR habe ich stillgelegt durch Blechdichtung + Schläuche verschlossen. Dieselfilter samt Ventil ist neu. Relais 219 für Motorsteuergerät ist neu. Kats sind leer, Nockenwellen sind ca. 10000 km alt, 6 Einspritzdüsen samt NHG sind 10000 km. KGE ist mit Nockenwelle erneuert worden. Ebenfalls auch der ZR samt Rollen Wapu usw.,
der LMM ist neu, sicherheitshalber durch noch einen neuen kontrolliert.
Mit vagcom Messwertblöcke gefahren, was mich stört ist
MWB 02 / 3 Betriebszustand 00101 statt 00100
MWB 03 / 3 Luftmasse ist in mg/h bei Vollast schwankend zw. 620 bis 750
mwb 04 / 4 Tastverhältnis Ventil für Einspritzventil bei Vollast soll 80..95 und ich habe ca.30
Bei Audi grosses Achselzucken. Zum Bosch-Dealer fahr ich nächte Woche. Ich will nicht auf Verdacht Lader oder/und ESP erneuern wenns das dann vielleicht nicht war, aber die "billigen" Lösungen hab ich fast alle durch.
Vielleicht kann mir jemand einen hilfreichen Tip geben?
Gruss, Heinz aus Österreich.
mserge
Beitrag05-10-2011, 11:33    Titel: V6 TDI AFB Turbogeräusch, wellenförmige Leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Ich hatte das da auch während langer Zeit. Ich hab dann auf gut Glück den Lader getauscht und dann waren die Symptome weg.
Weil das Teil gechippt ist kanns natürlich auch da dran liegen. Mit dem Alter des Motors "passt" das Tuning vielleicht nicht mehr so perfekt wie es mal war........
Viel Erfolg
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Beitrag05-10-2011, 12:05    Titel: V6 TDI AFB Turbogeräusch, wellenförmige Leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Die Verwendung von Gross- und Kleinschreibung ist keine Schande. Die Lizenzdaten fehlen im Profil.
Beitrag05-10-2011, 12:07    Titel: V6 TDI AFB Turbogeräusch, wellenförmige Leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Ich schlage vor, das Thema zu spülen da es niemandem weiter hilft...
mserge
Beitrag05-10-2011, 12:10    Titel: V6 TDI AFB Turbogeräusch, wellenförmige Leistungsentfaltung Antworten mit Zitat
Keine neuen Beiträge Turbogeräusch Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge TDI 110 PS; ASV; wellenförmige Beschleunigung + Nageln Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge wellenförmige Beschleunigung beim 2,5 TDI 6Zyl Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Leichtes Ruckeln bzw. wellenförmige Beschleunigung Diesel Motorentechnik
