Schleifen/Krazen bei vollem Lenkeinschlag während Anfahrens
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag26-07-2010, 19:26    Titel: Schleifen/Krazen bei vollem Lenkeinschlag während Anfahrens Zitieren
Servus!
Hab mir letzte Woche ein "neues" Auto gekauft, A4 B7 02/2007 3.0 TDI quattro (ASB), 84t km.
Wenn ich damit anfahre (im 1. Gang) oder im 2. Gang bei langsamer Fahrt ne Kurve mit größerem Lenkeinschlag drehe, ist es, als ob an der HA irgendetwas kratzt oder schleift bzw. rubbelt, man gleichzeitig einen etwas erhöhten Rollwiderstand hat.
Kündigt sich ein Defekt an oder ist das ein normales Verhalten eines Quattros?
Die Reifen sind gleichmäßig abgefahren, ansonsten hat das Auto auch keine Defekte.
Thx.,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
heizfoss
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-07-2010, 22:56    Titel: Kratzen / Rubbeln ? Zitieren
also quattros mit selbstsperrendem Mittendifferential Bx, Cx, Dx oder Q5, Q7 können immer etwas Rubbeln aus dem Mittendifferential ins Fzg einstreuen.
Bei engen Kurvenradien (Abbiegen, Rangieren) rutscht das Mittendiff sozusagen durch, d.h. es will erst sperren und verlässt dann seinen Grundsperrbereich. Dieses Verhalten ist normal und prinzipbedingt.
Bei Fahrzeugen mit ganz offenen Mittendifferentialen (also nicht selbstsperrend) hat man dies nicht, dafür geht auf Schnee/Nässe bei Reibwertunterschieden die Vorderachse oder Hinterachse - je nachdem welche weniger Grip und/oder Achslast hat - schneller durch bzw. die Bremsenregelsysteme des ESP müssen früher eingreifen. Hier genau hilft dieser selbstsperrende Effekt, da eine größere Momentendifferenz ausgeglichen werden kann und somit die Achsen länger gekoppelt bleiben (also eben nicht einzeln durchdrehen) => mehr Traktion.
Kaputt gehen diese Teile eigentlich so gut wie nie.
Schöne Grüße
heizfoss
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Keine neuen Beiträge Golf5 Getriebe schaltet während d. Fahrt nicht in alle G... Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusch bei vollem Lenkeinschlag Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schleifen und knarzen ohne Gas Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lenkeinschlag begrenzen beim Golf IV TDI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
