Metallische Geräusche 1.9TDI
gt_16v_turbo
KFZ-Schrauber seit: 04.05.2010
Beitrag04-05-2010, 11:12    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
Hallo Community,
mein Caddy Life 1.9TDI MKB: BJB, Laufleistung 130TKM machte während der Fahrt plötzlich Geräusche. Es klingt irgendwie metallisch, ist aber so von aussen betrachtet nichts zu erkennen. Hört sich an als wenn irgdenwas schleifen würde.
Habe das Auto dann in der Garage aufgebockt und Motorschutz unten abgebaut. Dort lagen Spähne. Die Späne sind magnetisch.
Daraufhin habe ich mir das Getriebe genauer angesehen und um das Loch oben im Getriebe durch das man auf die Schwungmasse sehen kann lagen auch solche Späne.
Hab dann den Anlasser ausgebaut um zu gucken ob eventuell das Zahnrad irgendwelche Macken weg hat, aber das hat so gut wie keine Verschleissanzeichen, jedenfalls nicht so, ads es die vielen Späne erklären würde.
Bevor ich nun das Getriebe ausbaue, hätte ich gerne mal von Euch gewusst, ob sowas ein bekannter Fehler ist und/oder was es eventuell sein könnte.
Danke Euch schon mal vor ab
Gruß Markus
t.klebi
Beitrag04-05-2010, 12:18    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
Ist vermutlich ein defektes Zweimassenschwungrad. Solltest Du schnell reparieren (lassen).
t.klebi
Beitrag04-05-2010, 13:00    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
Möglich wäre hier ein Federnbruch und das Bruchstück schleift sich in den Motorblock durch die Drehung .... wie gesagt möglich. Wenn du die Quelle der Späne doch nun gefunden hast, bau das Getriebe ab und fahr bloß nicht mehr mit dem Auto, es sei denn du lässt es wegen Gewährleistung - Garantie zu einem Händler schleppen.
gt_16v_turbo
Beitrag05-05-2010, 12:36    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
hab das Getriebe heute abgebaut. In das Gehäuse hat sich das ZMS richtig eingearbeitet. Wie ist das möglich? So optisch ist am ZMS nichts zu sehen. Ist auch nix aus dem Gehäuse gefallen beim Abbau, was sich hätte einschleifen können. Werde es spätestens übermorgen abbauen und noch mal genauer nachsehn.
Hat vorab schon mal jemand nen Tip wie sowas passieren kann?
Gruß Markus
Beitrag05-05-2010, 12:51    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
Wie gesagt, es könnte sein (Vermutungsmodus) das ein Teil einer Feder ausgebrochen ist, und sich dann zwischen Gehäuse und ZMS "zerrieben hat. JUnwahrscheinlich aber möglich, denn Fremdkörper sollten da nicht reingelangen. Wenn du alles zerlegt hast, wirst du die Ursache sehen. Mach bitte mal Fotos.
gt_16v_turbo
Beitrag05-05-2010, 23:25    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
habe Fotos schon gemacht, bin nur leider unfähig die hier zu posten. In anderen Foren krieg ich das hin, nur irgendwie hie nicht.
Gruß Markus
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag05-05-2010, 23:57    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
unter deinem Beitrag steht ein Button
"Attachment hinzufügen",
Den aufmachen,
deine Bild Datei suchen,
Gruß, der Teileklaus
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Beitrag06-05-2010, 0:21    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
Servus beinander!
@gt16V, ich hatte gleiches Problem und bereits einen Beitrag mit Fotos erstellt (ganz unten!):
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17781&highlight=t5+axc+zms
Hier auch die Ursache, wie es zu dem Abrieb in der Kupplungsglocke kommen konnte.
Viele Grüße aus Münchnen!
PS: @klebi: Sofort gut erkannt! Weiter so!! *respekt*
gt_16v_turbo
Beitrag06-05-2010, 13:09    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
das mit den Bildern "Attachment hinzufügen" funzt bei mir nicht, bzw. gibts nicht. Liegt vielleich auch am Status von mir.
Mein ZMS sieht aber genau so aus wie in dem Thread von DieselBär30x schon mal geposted.
Mfg Markus
Beitrag06-05-2010, 13:18    Titel: Metallische Geräusche 1.9TDI Antworten mit Zitat
Ja genauso hatte ich es auch durch deine Beschreibung erwartet...unschön!
Keine neuen Beiträge Doku A3, Geräusche von Expansionsventil Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Geräusche aus Motorraum Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A2 8Z0 MJ 2003, Geräusche aus dem Vorderwagen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Geräusche A3-8P1-MKB:BMM Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Blubber Geräusche Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Turbolder Geräusche bei VW T4 75 kW ACV Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Geräusche Fahrertür A4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
