VP 37 BMW
chriskross
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006
Beitrag04-05-2010, 17:41    Titel: VP 37 BMW Antworten mit Zitat
Hallo! Hab ein Problem bei einem BMW E34 525tds mit Bosch VP37 ESP
Ein Kollege hat bei seinem BMW die ESP durch eine Gebrauchte ersetzt, weil diese stark undicht war. Doch jetzt springt der Motor nicht mehr an,
so jetzt kommt er zu mir, ich hab mal den Diagnosetester angehängt und habe diesen Fehler ausgelesen
Regelwegschieber Masseschluß
Muss auch noch mal die Steuerzeiten prüfen ob die auch wirklich in Ordnung sind.
was meint Ihr müsste der Motor trotz diesem Fehler anspringen?
mfg
Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
slow-moe
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2009
Beitrag04-05-2010, 18:09    Titel: VP 37 BMW Antworten mit Zitat
Genau genommen wurden im M51D nur VP15 und VP36 Einspritzpumpen verbaut die teilweise nicht kompatibel zu einander sind, der abgelegte Fehler könnte ein Hinweis dafür sein. Da müßte man die Teile-Nr. vergleichen.
vwSchrauber
Beitrag04-05-2010, 19:05    Titel: VP 37 BMW Antworten mit Zitat
Wärs nicht einfacher die Pumpe abzudichten, anstatt da eine gebrauchte einzubauen, die vielleicht nach 10000km ebenfalls rinnt?
chriskross
Beitrag04-05-2010, 20:11    Titel: VP 37 BMW Antworten mit Zitat
Abdichten ja hätte ich auch empfohlen, aber ímmerhin hat die Pumpe schon über 300 000 km drauf.
Werd ich morgen mal checken die Teilenummer bzw. Pinbelegung.
thx chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
chriskross
Beitrag07-05-2010, 21:06    Titel: VP 37 BMW Antworten mit Zitat
slow-moe hat folgendes geschrieben:
Hattest recht war tatsächlich eine falsche Pumpe verbaut, die alte Pumpe wurde jetzt komplett neu abgedichtet und eingestellt und jetzt läuft er wieder. icon_wink.gif
thx chris
A6 AFB
A6 BRE DPF
