Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Genau genommen wurden im M51D nur VP15 und VP36 Einspritzpumpen verbaut die teilweise nicht kompatibel zu einander sind, der abgelegte Fehler könnte ein Hinweis dafür sein. Da müßte man die Teile-Nr. vergleichen.
Hattest recht war tatsächlich eine falsche Pumpe verbaut, die alte Pumpe wurde jetzt komplett neu abgedichtet und eingestellt und jetzt läuft er wieder.
