Toledo markiert sein Revier......
Fritzchen
KFZ-Schrauber seit: 26.04.2010
Beitrag10-05-2010, 11:54    Titel: Toledo markiert sein Revier...... Antworten mit Zitat
Hab mich schon ne ganze zeit gewundert das bei uns auf der straße ölflecken sind und hab mir nie was bei gedacht....nja dann hab ich ma unter meinen toledo geschaut...und sieh da es tropft an der unterbodenabdeckung......
Hab gedacht dir schwitzt nur stark am zylinderkopf aber das isses wohl nich nur ein schwitzen.
Außerdem is mir aufgefallen das die kurbelwellengehäuseentlüftung überall mit shellen fest gemacht ist nur nich an der letzten verbingung wo der schlauch an die verbindung vom luftfilter zum turbo geht. Als ich an dem schlauch n bichen gewackelt fand ich das der recht locker sitzt und außerdem sind auch gleich 1-2 tropfen öl runtergefallen. kann es sein das er nur dort ölt und das öl sich über den ventildeckel verteilt? und wenn ja is das abnormal das so viel öldarüber abgeschieden wird? weil das geht ja alles in die angesaugte luft und verteilt sich im ladersystem und verölt alles?
achso kann ich da einfach ne schelle rummachen?
BM
Avatar-BM
Beitrag10-05-2010, 14:32    Titel: Toledo markiert sein Revier...... Antworten mit Zitat
Die Herrn benötigen noch die Angaben zum Fahrzeug und Motorkennbuchstabe. Sonst geht leider nix.
3B5 AJM
Fritzchen
Beitrag10-05-2010, 14:38    Titel: Toledo markiert sein Revier...... Antworten mit Zitat
Ohh natürlich^^.
Also es ist ein Seat Toledo baujahr 1996 mit 1.9er tdi. mkb 1Z und davon der neuere laut verksatt, also mit geänderter zahnriemenführung wenn ich mich nich irre
dieselheinz
KFZ-Schrauber seit: 28.12.2009
Beitrag10-05-2010, 15:20    Titel: Toledo markiert sein Revier...... Antworten mit Zitat
Mein cordoba (AHU) hat auch an so einem schlauch für die Kurbelgehäuseentlüftung Öl gesabert.
Am besten mal den Motor an der Tanke abkärchern die abdeckung unterm Motor abnehmen und gucken wo das Öl herkommt. Den schlauch ist solltest du abdichten (schelle drum).
Keine neuen Beiträge Toledo 1M BJ 99 Climatronic Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Toledo 1M TDI ruckelt Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Seat Toledo AFN --> Mazda 323 tdi Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge 99er Toledo 1M AHF mit Ladedruckproblemen On-Board-Diagnose (OBD)
