winschrott Gast
08-06-2010, 17:01 Titel: Öldrucklampe an AJT |
Hallo zusammen,
ein Spezl von mir hat einen T4 mit AJT-Maschine. Problem ist, daß sporadisch die Ölkontrolleuchte anspringt, nach ca. 2-3 Minuten wieder verlischt. Ölstand ist OK, Fehlerspeicher leer. Fahrzeug braucht nicht merklich Öl. Kennt jemand das Phänomen?
VG |
mullemaus Gast
08-06-2010, 18:03 Titel: Öldrucklampe an AJT |
'Klappert' er oder hat ein 'Wummern' im Leerlauf? |
winschrott Gast
08-06-2010, 21:54 Titel: Öldrucklampe an AJT |
Naja, eigentlich nicht. Klingt ganz normal. Braucht auch kaum Öl das Ding. Es ist halt so, daß die Lampe sporadisch angeht. Anfangs wohl nur nach einer flinken Autobahnfahrt, inzwischen auch im Stadtverkehr. Komisch halt, daß der Fehlerspeicher leer ist. |
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 3868 Karma: +121 / -0
2002 Volkswagen Golf Premium Support
08-06-2010, 21:56 Titel: Öldrucklampe an AJT |
Frage: Welches Bj. is der Wagen? Was für eine Öllampe geht an? Gelb oder Rot? MfG. Michael
mullemaus Gast
08-06-2010, 22:00 Titel: Öldrucklampe an AJT |
Ölwane ab und Hauptlagerschrauben kontrollieren. Schnellstens! |
winschrott Gast
08-06-2010, 22:02 Titel: Öldrucklampe an AJT |
Es ist die rote Öllampe - aht der überhaut eine andere? Der Wagen ist wohl BJ rund 1995. Muss da mal genauer nachhaken. Aber wie schon geraten kommt wohl erstmal die Ölwanne ab. Ich hatte da schon so einen Anfangsverdacht... |
08-06-2010, 22:03 Titel: Öldrucklampe an AJT |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | Ölwane ab und Hauptlagerschrauben kontrollieren. Schnellstens! |
Beim AJT/ACV hab ich davon aber noch nie gehört. Das Problem kenn ich normal nur vom AHY/AXG.
winschrott hat folgendes geschrieben: | Es ist die rote Öllampe - aht der überhaut eine andere? Der Wagen ist wohl BJ rund 1995.... |
Beim dem Bj. hat er keine andere, ab 2000 b.z.w. mit Longlive dann, hatten sie auch ne gelbe für Ölstand unter MIN. MfG. Michael
mullemaus Gast
08-06-2010, 22:09 Titel: Öldrucklampe an AJT |
AJT wurde erst ab ca mitte 98 verbaut
Ich nicht |
winschrott Gast
08-06-2010, 22:12 Titel: Öldrucklampe an AJT |
Hmm, dann wird er wohl oder übel jünger sein. Ändert aber nix an der 'Bühnennotwendigkeit', oder? |
mullemaus hat folgendes geschrieben: | AJT wurde erst ab ca mitte 98 verbaut |
Stimmt, jetzt wo du es so sagst. MfG. Michael
mullemaus Gast
08-06-2010, 22:19 Titel: Öldrucklampe an AJT |
Jupp. Geht aber easy am Bus Keine Stunde inkl allem. |
