BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl
BMM_TDI
KFZ-Schrauber seit: 27.03.2010
Beitrag27-03-2010, 8:41    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
es handelt sich um einen Golf Variant 2.0 TDI (BMM) aus 11/2007 mit 137tkm.
Ich besitze das Auto erst seit einem halben Jahr, und bin vorgestern das erste Mal für eine kurze Zeit V-max gefahren. Anschließend ist mir ein heulendes Geräusch beim Beschleunigen aufgefallen (huuiiii oder so ähnlich). Leistungsverlust hat er keinen. Es ist ab Leerlaufdrehzahl zu hören und tritt bei ca. 2500U/min in den Hintergrund. Manchmal ist es sogar im Schubbetrieb zu hören Das Geräusch lässt sich auch im Stand produzieren und ist bei ca. 2000U/min am lautesten. Meiner Meinung nach ist das Geräusch abhängig vom Turbolader.
Ich habe gestern die Ladeluftstrecke nach Undichtigkeiten abgesucht, jedoch nichts gefunden. Mit einem Stethoskop konnte ich das Geräusch eindeutig auf den Turbolader eingrenzen. Zum Vergleich hatte ich leider nur einen Crafter, dort ist das Geräusch vom Turbo aber nicht halb so laut.
Der Händler bei dem ich das Auto gekauft habe ist das Auto Probe gefahren und wir haben jetzt einen Termin für nach Ostern vereinbart. Ich fühle mich jedoch unwohl das Auto so zu fahren.
Habt ihr eine Idee? Ist der Turbolader defekt? Kann man so weiter fahren ohne weiteres kaputt zu machen?
Vielen Dank!
André
captaindickei
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2007
Beitrag27-03-2010, 10:50    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
das problem hab ich seit der letzten inspektion (vorher lief die kiste perfekt)
auto abgeholt und sofort viel mir dieses schreckliche heulen auf... was laut werkstatt normal ist... warum war es vorher nich da? nunja jetzt steht die karre grad wieder in der werkstatt und es wird ein neuer turbolader eingebaut.
denke mal da is dieses kleine abgasrohr gebrochen oder war das nur beim bkd anfällig? kam nämlich auch bisschen qualm aus bereich des turboladers...
a3 2,0 tdi bmm 114 000 km
gruß
BMM_TDI
Beitrag28-03-2010, 11:19    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Das Rohr der Abgasrückführung habe ich mir angeschaut und konnte keine Risse erkennen. Rußspuren sind ebenfalls keine zu sehen. Zusätzlich habe ich noch mal alle Verbindungen mit einem Lecksuchspray eingesprüht -> keine Undichtigkeiten.
captaindickei
Beitrag28-03-2010, 17:20    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
so habe nen neuen turbolader und abgaskühler bekommen. wagen pfeift überhaupt nicht mehr ;( aber zieht wieder richtig gut...
nich mal ein leisen pfeifen unter last zu hören wenn man das fenster offen hat... wie nen saugdiesel
BMM_TDI
Beitrag29-03-2010, 16:14    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Ich habe das Geräusch mit meinem Handy aufgenommen. Vielleicht hilft das, um den Fehler näher einzugrenzen.
Das_BMM-heulen
Beitrag29-03-2010, 16:33    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
manche derartigen Lader machen ein mehr oder weniger leises 'huiii', kann aber muss nicht problematisch sein.
Als alleiniger Grund zum Ladertausch sehe ich das nicht für ausreichend an. Ausserdem ist die Wahrnehmung so eines Geräusches immer auch subjektiv.
Wenn zusätzlich die Laderwelle auffällig Spiel aufweist, der Lader Öl zieht, Beschädigungen am Laufzeug des Laders vorhanden sind oder die Ladedruckregelung 'total daneben' ist, sollte man sich Gedanken machen.
Evtl. auch mal die Ladeluftstrecke und den LLK auf Lecks prüfen.
Karma: +126 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2010, 18:55    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Könnte auch eine Undichtigkeit direkt nach dem Turbo in der Abgasanlage sein. Daher kommt mir diese Geräusch, nämlich sehr bekannt vor. Flexstück is da meist der Übeltäter. Sieht man ja anhand von Rußspuren sehr schnell, ob da was is.
captaindickei
Beitrag30-03-2010, 1:07    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
ich denk auch, dass TDI-GTI-4-Motion recht hat
habe den lader nur tauschen lassen weils eh auf die leasing geht und ich den wagen evtl rauskaufen wollte xD
das geräusch is aber 100pro das was ich auch hatte... und der lader hat wenn man genau hinhört keine schlechten geräusche gemacht. außerdem kam ein wenig qualm aus bereich des laders. also scheint da irgendwas undicht gewesen zu sein.
auf jeden fall war mein lader nicht defekt
BMM_TDI
Beitrag30-03-2010, 6:54    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Ich habe gestern noch einmal bei mir in den Motorraum geschaut und mich ohne Hebebühne unter das Fahrzeug gezwängt. Die beiden gerippten Rohrstücke vor und nach dem Abgaskühler scheinen dicht zu sein. Man erkennt keine Rußspuren und der Ton jerändert sich auch nicht wenn man sie anfasst. Den Abgaskühler selber erreiche ich leider nicht, da er hinter dem DPF sitzt. Das Flexrohr, welches nach dem DPF kommt, sieht auf dem ersten Blick auch i.O. aus.
Wieviel Spiel darf die Laderwelle ungefähr haben?
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass der Ladedruckschlauch der direkt am Turbolader sitzt ( der Rote) sehr ölig aussieht.
Ich werden den Wagen wohl erstmal stehen lassen und mir einen Termin in der Werkstatt holen. So ohne weiteres erkennt man das Problem nicht.
Vielen Dank für euere Hilfe!
Ich werde dann Berichten wie es weiter geht.
André
Tribu
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008
Karma: +3 / -2   Danke, gefällt mir!
Beitrag30-03-2010, 9:03    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Morgen,
ich habe keinen Lader und dieses Geräusch auch seit dem ZR wechesl.
Habe Ihn nochmals gucken lassen und angeblich war die Nockenwelle verstellt.
Naja woher da nen heulen kommen soll ist mir unklar - aber es ist jetzt weg.
Frag mich der Geier icon_smile.gif Wurde der ZR gemacht ?
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag30-03-2010, 9:10    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Hi Tribu da wurde wahrscheinlich der ZR etwas zu fest gespannt, hatte ich auch mal, habs gelassen, weil ich es nicht zuordnen konnte, das hat sich dann normalisiert.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Beitrag30-03-2010, 10:31    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Der BMM hat nen DPF (2,0 8V mPD DPF - ausgleichwellenloser BMP).
Mein BLS war letztens am regenerieren.
Wenn man dann im Stand Gas gab, hat er Ladedruck (und eben Turbogeräusche dazu) wie Sau gemacht.
Nach dem DPF-brennen war alles wieder normal (leiser und kein Druck).
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=22906
Gruesse
fechi28
KFZ-Schrauber seit: 18.06.2009
Beitrag30-03-2010, 10:59    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
ich hab einen BKD Motor und meiner macht auch genau die selben Geräusche.
Zwei Werkstätten meinten, daß wäre nicht unüblich.
Hab auch keinen Leistungsverlust o.ä.
Ich fahre jetzt schon ca. 10000km mit dem Geräusch und hab eigentlich keine Probleme.
Deswegen lass ich erst mal alles so wie es ist.
gruß
Markus
captaindickei
Beitrag30-03-2010, 11:36    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
und der macht auch ein anderes komisches geräusch. so langsam passt das alles zusammen... nockenwelle war bei mir nämlich auch angeblich defekt und wurde getauscht.
na ja die karre läuft jetzt perfekt, nur das lenkrad steht noch bisschen schief
gruß
BMM_TDI
Beitrag30-03-2010, 19:48    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Also der Zahnriemen ist noch der Erste!
Das Geräusch ist leider immer vorhanden und nicht nur bei der Regenerierung. Dabei ist es egal ob der Motor kalt oder warm ist. Zudem kam das Geräusch nicht schleichend sondern plötzlich.
Zum Thema Lautstärke: Wenn ich durch eine Ortschaft fahre, drehen sich mittlerweile sogar schon Leute um und gucken sparsam.
Tribu
Beitrag30-03-2010, 22:05    Titel: BMM - heulendes Geräusch ab Leerlaufdrehzahl Antworten mit Zitat
Hi Tribu da wurde warscheinlich der ZRetwas zu fest gespannt, hatte ich auch mal, habs gelassen, weil ich es nicht zuordnen konnte, das hat sich dann normalisiert.
ahhh das kann sein icon_biggrin.gif Danke für die Info.
Keine neuen Beiträge Geräusch / Kupplung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Leistungsmangel, nagelndes Geräusch AKW- und AEY-Motor Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Caddy 9K bis KW26/97, Mahlendes Geräusch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AJM heulendes Problem Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge heulendes Getriebe beim A4 2,5TDI 12/99 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Lupo 1,4TDI - heulendes Anfahrgeräusch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Leerlaufdrehzahl einstellen On-Board-Diagnose (OBD)
