Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS, CGSULIT und KOBD2Check. Expertenhilfe für Motoren, Bordnetze und Fehlersuche.
Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Octavia_4x4
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008
Beitrag20-06-2010, 20:10    Titel: Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen Antworten mit Zitat
Fahrzeuge:
. Audi A3 8L
. Skoda Octavia 1U
. VW Golf IV / Bora
. SEAT Leon 1M
Fehler:
. Wassereinbruch an den Türen, meist steht auf der Rahmendichtung dann das Wasser und läuft in den Innenraum, besonders nach starkem Regen.
. Provoziert werden kann das Ganze, wenn die Türspalten zwischen Türe und Kotflügel mit dem Hochdruckreiniger angesprüht werden.
Ursache:
. Türdichtung unten an der Tür (Lippendichtung) verschlissen, eingerissen oder plattgedrückt. Diese soll von oben seitlich herunterlaufendes Wasser abweisen; ab einem gewissen Alter tut sie dies aber nicht mehr, sondern leitet das Wasser wie eine Regenrinne auf die innere Türdichtung.
Kurzzeitige Notreparatur:
. Dichtung ausbauen. Der untere Dichtrand ist wie ein Rundrohr geformt, innen also hohl; für eine kurzzeitige Abhilfe kann man in dieses Rundrohr geeignetes elastisches Material einführen; dies "verdickt" den Dichtrand und stellt die Pressung zur A-Säule und zum Schweller wieder her.
>> Materialtipp: ich habe die Dichtung mit elastischer Karosseriedichtmasse ausgespritzt, ist eine kurzzeitige Lösung, bis die nachbestellte Dichtung lieferbar ist.
Dauerhafte Abhilfe:
. Dichtung ersetzen (ca. 15-20€), hierfür entweder alte Dichtung ausbauen und Teilenummer ablesen oder Dichtung über den Händler heraussuchen lassen.
Hinweise für Golf IV / Bora:
. Vor dem Ersetzen der Dichtung ausschließen, dass die Ursache nicht an einer undichten Türaggregateträger-Dichtung liegt; die Dichtung zwischen Tür und Trägerplatte unterhalb der Türverkleidung wird ebenfalls gerne undicht. Einzeln nicht erhältlich, Reparaturtipp: Karosseriedichtmasse oder geeignetes elastisches Dichtband.
>> zu erkennen, wenn die Nässe nicht nur auf der Dichtung steht, sondern fühl- und sichtbar aus der Türverkleidung unten herausläuft.
>> Bei Skoda Octavia 1U ist kein Träger verbaut, sondern eine Schaumstoff-Folie, die meist nicht die Ursache des Wassereinbruchs ist.
Bewertungen - Doku: Golf IV / Octavia 1 Wassereinbruch an den Türen
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku Golf III, Korrosion an hinteren Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: Octavia 1 / Golf IV Tankanzeige geht falsch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L10X4, Knackgeräusche Türen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch Türen Passat 3B Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch - Womit Türen abdichten? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wassereinbruch Golf 4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf V Türen: Das Außenblech soll geklebt sein? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
