PG66
KFZ-Schrauber seit: 31.08.2010 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0 Wohnort: Gmund
31-08-2010, 20:37 Titel: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
wir kämpfen seit einiger Zeit mit erhöhtem Rußausstoß beim Beschleunigen/Gasgeben.
Gemacht wurde bisher:
> Luftfilter neu
> Luftmassenmesser neu
> Unterdruckeinheit kontrolliert und ok
> AGR kontrolliert - wird diese stillgelegt, dann wird es minimal besser
> Leistungsprüfstand - Leistung ok
Folgende Fragen:
1. Kann man beim Terrano II (R20) die Vollastmenge einstellen
2. Welche anderen Fehlermöglichkeiten gibt es?
Herzlichen Dank für Eure Rückmeldungen!
PG66 |
kuestenkuddel Gast
31-08-2010, 21:26 Titel: 74 oder 91 kw? |
Moin
Hat der Motor 74 oder 91 Kw?
gRuß Kurt |
PG66
01-09-2010, 10:02 Titel: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
Hallo Kurt,
Der hat die 91kw
Peter |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2397 Karma: +425 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
01-09-2010, 12:02 Titel: Re: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
PG66 hat folgendes geschrieben: | | 2. Welche anderen Fehlermöglichkeiten gibt es? |
- Ladeluftstrecke auf Undichtigkeiten geprüft? (Erkennbar an Ölnebel, Dreck)
- Ladedruck geprüft?
- Einspritzdüsen: Spritzbild geprüft (bei 80tkm eigentlich zu früh)
Guste |
HerrBart Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 30.08.2010 Beiträge: 106 Karma: +3 / -0 Wohnort: TF-xx-xxx
Registrierter VCDS Benutzer
01-09-2010, 12:28 Titel: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
ich habe zwar keine Erfahrungen mit dem Terrano aber vieleicht mal ein paar allgemeine Sachen, wie wurde die AGR stillgelegt? Oftmals reicht es nicht wenn man einfach nur den Unterdruckanschluß abzieht wenn das AGR Ventil ohnehin in geöffneter Stellung klemmt.
Desweiteren kontrollier deine Ansaugwege auf evtl. Undichtigkeiten, Scheuerstellen u.s.w.
Auch am Flansch zwischen Zy.kopf und Ansaugkrümmer,-Abgaskrümmer.
Wie sieht es im Fehlerspeicher aus? |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
01-09-2010, 12:56 Titel: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
Bei so einem Geländewagen mag es ja auch mal sein, das schon am Saugweg zum Luftfilter eine leichte Verstopfung durch irgendein Zeug vorliegen kann  |
PG66
01-09-2010, 17:08 Titel: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
Hallo Gemeinde,
zuerst vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Noch ein Gedanke, der vielleicht zum richtigen Tipp führt:
Der Rußausstoß wird geringer, wenn der LMM einfach abgesteckt wird!
Defekt ist er nicht - vor allem weil bisher schon drei neue LMM ausprobiert wurden.
Das Problem ist damit auch nicht beseitigt, sondern nur etwas verringert.
Witzigerweise gibt es keinen Leistungsverlust, wenn das Teil ausgesteckt ist.
Danke Euch
Peter |
PG66
07-09-2010, 20:49 Titel: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
der Terrano ist derzeit beim Bosch-Service.
Leider konnte bis dato der Fehler nicht gefunden werden.
Die einzige Auffälligkeit ist, dass der Ladedruck im unteren Drehzahlbereich nur langsam aufgebaut wird. Der Turbolader erreicht aber auf jeden Fall seinen Maximaldruck von 0,75 bar und regelt dann auch ab.
Im oberen Drehzahlbereich rußt die Kiste auch nicht mehr so stark bzw. kaum noch.
AGR-Ventil etc. ist ok und auch wenn die AGR blind gelegt wird, macht es keinen großen Unterschied.
Folgende Möglichkeiten bleiben jetzt noch:
> Ventile einstellen
> Einspritzdüsen austauschen
Im Grunde scheint es aber daran zu liegen, dass der Ladedruck im unteren Bereich nicht rasch genug aufgebaut wird. Der Turbo zeigt aber sonst keinerlei Auffälligkeiten und es wird auch die Soll-Leistung des Wagens erreicht.
Hat jemand eine Idee, warum der Ladedruck im unteren Bereich bis 3000 Upm zu langsam aufgebaut werden könnte?
Danke Euch
Peter |
Mpire Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.10.2009 Beiträge: 352 Karma: +192 / -0 Wohnort: Oberpfalz 2019 Skoda Octavia Premium Support
08-09-2010, 19:38 Titel: Terrano II 2.7 TD (R20; Baujahr 2004; 80.000 km) rußt |
Hallo
Der 92KW Nissanmotor hat noch einen Wastegate-Lader. Evtl hat das Turbinengehäuse einen internen Riss.
- von der Krümmerseite zum Turbinenausgang
- von der Krümmerseite zum Wastegate.
- oder auch der Krümmer vorm Lader.
- Dieser Lader (Garrett) hat ein Wastegate das mit einer Art Metallscheibe den Bypasskanal verschliesst, diese verziehen durch die Hitze gerne und werden undicht.
Alle die oben aufgeführten Fehler, führen zu einem späteren Ansprechen des Laders, da der Motor erst bei höherem Abgasvolumenstrom(höhere Drehzahl), die Verluste ausgleichen kann.
Die End- bzw. Maximalleistung wird nicht weniger, denn ab einer bestimmten Drehzahl reicht der Abgasstrom um den vollen Ladedruck zu erzeugen.
Entstehen können solche Risse durch Vollgasfahrten im kalten Zustand, oder durch sofortiges Abstellen nach einer Vollgasfahrt.
Um den Lader auf Risse zu überprüfen, muss dieser aber ausgebaut werden, da diese von aussen nicht erkennbar sind.
Gruss Mpire fehlen Dir die Worte, entscheiden die Taten!
Honda VFR 800 FI / Cagiva Gran Canyon 900ie |
