AGR-Ventil anlernen
holzbein
Beitrag18-09-2010, 19:34    Titel: AGR-Ventil anlernen Zitieren
Hallo Schrauber,
ich habe an einem Skoda Fabia I Typ 6Y das AGR-Ventil gewechselt. Nach kurzer Zeit kam der Fehler:
1 Fehler gefunden:
16786 - Abgasrückführungssystem: Durchsatz zu groß
P0402 - 35-00 - -
Bei diesem Fehler wird das AGR-Ventil (normalerweise) nicht angesteuert und steht die ganze offen. Das glaube ich persönlich bei einem neuen Ventil nicht und gemäß der AUTO-LOG wird es angesteuert.
Gemäß Pieburg sollte auch ein AGR Ventil angelernt werden. Macht das Sinn und wenn ja wie funktioniert das mit VAG-COM?
Vielen Dank
Beitrag18-09-2010, 19:43    Titel: AGR-Ventil anlernen Zitieren
MKB? Benzin oder Diesel?
chli1976
Beitrag18-09-2010, 19:52    Titel: AGR-Ventil anlernen Zitieren
Schau mal ob in der Grundeinstellung 074 ob da was geht
VCDS
holzbein
Beitrag19-09-2010, 11:09    Titel: AGR-Ventil anlernen Zitieren
MKB: BBY , 1.4 Benzin
wie funktioniert denn grundsätlich so eine Grundeinstellung? Muss ich da Sollwerte bei bestimmten Bedingungen angeben oder regelt der Aktuator sich nach einer Zeit selbst ein?
Vielen Dank
Keine neuen Beiträge T90 / T 91 anlernen mit VCDS Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie Lenkwinkelsensor neu anlernen? Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku: VW-Funkschlüssel ab 1998 anlernen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge AGR Ventil N18 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge N75 Ventil... Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Regelgeschwindigtkeit des AGR Ventil Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AGR Ventil (stillegen???) Diesel Motorentechnik
