Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3?
reuselkopp
Beitrag24-07-2006, 9:00    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Guten Morgen Gemeinde,
da mein Zahnriemenwechsel ansteht bin ich im Begriff mir einen Zahnriemensatz zu kaufen. Bei meinem Teilehändler sagten sei mir es würden zwei Sätze passen, einer mit Umlenkrolle einer ohne, es käme ganz darauf an welcher verbaut worden ist. Aber welcher könne man erst sagen wenn man den alten ausgebaut hat. Was für ein blödsinn, das kann doch nicht sein das man erst schauen muß was da verbaut ist bevor man den anderen bestellen kann!
Kann mir einer von euch sagen welcher Satz passt?
G3 Variant, Modell 98, AFN mit Klima
Reuselkopp
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
mullemaus
Beitrag24-07-2006, 12:33    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
zu 2(.1) und 2.2(3) bitte icon_wink.gif Dann schaun wir mal ob was zu finden ist.
reuselkopp
Beitrag24-07-2006, 13:37    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
zu2: 0600 ; zu3: 281
mullemaus
Beitrag24-07-2006, 21:42    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Also ich finde da die:
Sätze:
Artikelnummer CT867K4
Breite 25 mm
Zähnez. 137
Vergleichsnummer: 028 198 119 C für AEY, 1Z, AHU, ALE und AFN zb
Artikelnummer: CT867K2
Breite 25 mm
Zähnez. 137
Vergleichsnummer: 1L0 198 002 A / 028 198 119 A zb 1Y, AAZ, ABL
Nun musst Du nur eingrenzen welchen Motor Du hast, dan sollte es gehe icon_wink.gif
Dj Ninja
Beitrag24-07-2006, 22:25    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
schreibt er doch - AFN. außerdem würd ich bei einem einem wechsel des zahnriemens auf jeden fall die spannrolle mittauschen. die ist dann nämlich auch am ende! und glaub mir, ist nicht schön wenn man da ein altteil wieder verbaut und dieses dann nach 5tkm auseinanderfällt.
mullemaus
Beitrag24-07-2006, 22:46    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Und die Nummern und Infos von mir sind Sätze, also inkl Spannrolle usw. icon_rolleyes.gif
Einfach mal etwas genauer lesen icon_wink.gif steht alles mit dabei icon_lol.gif
reuselkopp
Beitrag25-07-2006, 7:06    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
genau diese beiden Sätze hat mir mein Teilefuzzi auch genannt. Der Unterschied zwischen dem K2 (Riemen+Spannrolle) und K4 Riemen+Spannrolle+Umlenkrolle) ist die zusätzliche Umlenkrolle beim K4. Der Teilehändler meinte man müsse schauen ob bei meinem alten eine Umlenkrolle verbaut wäre und dann dementsprechend kaufen.
Also muß ich doch erst schauen! Trotzdem Danke!
Herr Antje
CAN Support
Beitrag25-07-2006, 7:35    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Laut mullemaus brauchst du die K4 und somit auch mit Umlenkrolle. Er schreibt doch, dass der K2 gar nicht für die AFN ist....
Aktuell:
- G3 VR6 '93 128 kW, MKB: AAA
reuselkopp
Beitrag25-07-2006, 10:08    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
In einem anderen Thread habe ich gelesen man solle lieber anstatt den CT867K4 den CT945K1 nehmen. Was ist da drann?
Dj Ninja
Beitrag25-07-2006, 10:18    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
hmm sehe gerade du bist der gleiche wie in dem leistungsverlust thread...
beim wechsel des zahnriemens mußt du doch sowieso den ventildeckel runternehmen und alles neu einstellen. mach das doch erstmal und schau danach nochmal nach der leistung.
reuselkopp
Beitrag25-07-2006, 10:23    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Ja das will ich ja, aber wenn ich den Kram dann eh schon runter habe dann mach ich gleich den Zahnriemenwechsel mit. Der steht eh an!
mullemaus
Beitrag25-07-2006, 22:12    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Artikelnummer: CT945K1
Breite 25 mm
Zähnez. 137
Vergleichsnummer: 028 198 119 E zb für AEY, AFD und Sharan Motoren 1Z, AFN, AHU und AVG (Bj 96-00)
Ich denke die Entscheidung solltest Du allein treffen ob der geht icon_wink.gif Passen sollte er, ob ja/nein musst Du wissen icon_wink.gif
dieselpaul
Beitrag25-07-2006, 23:28    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Bei meinem AFN 0603 344 ist folgender Riemen verbaut:
028109199P
Es soll einen RepSatz geben, bestehend aus
028 198 119 C Reparatursatz fuer Zahnriemen mit Spannrolle
bestehend aus:
028 109 119 P Zahnriemen Z=137
028 109 243 F Spannrolle
028 109 244 Umlenkrolle
N 011 558 11 Scheibe 8,4X15X1,6
N 900 744 01 Sechskantmutter,selbstsichernd M8
N 014 717 2 Zylinderschraube mit Innensechskantkopf M8X40
http://www.autoschultz-shop.de/shop/start.php?d_028198119C_D_Zahnriemen_Set_VW_Passat__Golf__Vento6472.php
mullemaus
Beitrag26-07-2006, 0:13    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Es soll einen RepSatz geben, bestehend aus 028 198 119 C
Sätze:
Breite 25 mm
Zähnez. 137
Der Preis bei der Firma ist für Endverbraucher aber mehr als ok. Danke für den Link.
reuselkopp
Beitrag26-07-2006, 10:59    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
in dem Satz 028 198 119 C vom Autoschulz sind auch noch Schrauben und kleinteile vorhanden. Sind diese Kleinteile auch in dem Conti Kit CT867K4 drinn? Den würde ich nämlich für 84€ bekommen
mullemaus
Beitrag26-07-2006, 21:25    Titel: Welcher Zahnriemensatz von Conti passt am AFN im G3? Zitieren
Die 1 Schraube, eine Mutter und eine Unterlegscheibe für zusammen 4 oder 5€ (oder weniger?) sind dort immo nicht enthalten.
Ich kann mich aber auch irren, und evtl ist die Scheibe+Mutter der Spannrolle und die Schraube für die Umlenkrolle mit an. Evtl weiß das jemand anders genau.
Keine neuen Beiträge Welcher LLK passt an den AFN im G3 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Motor passt? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher Turbo passt am ATJ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Welcher PD Turbo passt auf den AFN? Diesel Motorentechnik
