Motorruckeln
Neues Thema 🔒 Gesperrt 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Übersicht » Diesel Motorentechnik
Maik
Beitrag15-11-2002, 13:29    Titel: Motorruckeln Wird übersetzt...
Hallo, habe einen Golf TDI BJ 94 mit 180Tkm. Seit ca. 50Tkm hat er so ein sporadisches ruckeln, man kann auch sagen Motoraussetzer die teilweise mit heftischem Rußausstoß einher gehen. Nun habe ich mir eine GRA eingebaut und freigeschaltet (geht ja total einfach und ist einfach Klasse damit zu fahren) und musste feststellen, sobald ich mit der GRA fahre und mein Golf mal wieder anfĂ€ngt zu ruckeln sich die GRA ausschaltet. Das geht mir natĂŒrlich total auf die Nerven icon_confused.gif Kann es sein das mein SteuergerĂ€t sich in diesem Moment in eine Art Notlauf schaltet und somit die GRA ausschaltet. Das Hauptproblem das ich damit habe ist ja das ruckeln, aber leider kann man am SteuergerĂ€t nie einen Fehler auslesen. Steht vielleicht irgendwo das sich das SteuergerĂ€t in einen Notlauf geschalten hatte und dann auch warum?
Vielen Dank fĂŒr jegliche Hilfe.
Maik
BeitrÀge: 11058
Karma: +18 / -0   Danke, gefĂ€llt mir!
Beitrag15-11-2002, 14:55    Titel: Ins Blaue geschossen . . . Wird übersetzt...
Hi Maik
. . . wĂŒrde ich mal auf das Relais 109 tippen.
Weil die GRA AFAIK nur durch Kuppeln, Bremsen oder regulĂ€res Abschalten deaktiviert wird, muß bei dir irgendein "Ă€hnlich wichtiges" Ereignis stattfinden.
Und dafĂŒr kann ich mir nur StromausfĂ€lle vorstellen, die meist auf das Konto des Relais 109 gehen.
Die starken Ruckler passen auch dazu, allerdings steht dann oft auch irgendwelcher MĂŒll im Fehlerspeicher.
D.
Beitrag16-11-2002, 13:10    Titel: Motorruckeln Wird übersetzt...
Hatte mit meinem 1Z mal die gleichen Probleme.
Nach Austausch des Nadelhubgebers waren sie verschwunden.
Gruß D.
Maik
Beitrag19-12-2002, 8:10    Titel: Motorruckeln Wird übersetzt...
bin jetzt mal dazu gekommen den Klopftest an meinem Nadelhubgeber zu machen. Hier das Ergebnis: ca. 10-mal klopfen ergibt einen Aussetzer. Ist daraus zu schließen das der Geber defekt ist oder liegt das in der Toleranz?
Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag zu finden.
thx
Maik
BeitrÀge: 11058
Beitrag19-12-2002, 17:07    Titel: Motorruckeln Wird übersetzt...
Maik hat folgendes geschrieben:
. . .den Klopftest an meinem Nadelhubgeber zu machen. Hier das Ergebnis: ca. 10-mal klopfen ergibt einen Aussetzer. Ist daraus zu schließen das der Geber defekt ist oder liegt das in der Toleranz?
Hi Maik
davon ausgehend daß der NHG ĂŒberhaupt nicht auf Klopfen reagieren sollte, hat er wohl schon irgendeine Macke.
Leerer Fehlerspeicher ist dabei nix ungewöhnliches.
Maik
Beitrag22-12-2002, 16:27    Titel: Motorruckeln Wird übersetzt...
Hallo Ulf,
vielen Dank fĂŒr die Antwort. Dann werde ich mich mal daran machen und ihn austauschen.
Maik
Eugli
Beitrag23-12-2002, 14:49    Titel: Motorruckeln Wird übersetzt...
mach mal das wass am wenigsten kostet : Relais 109
Hatte das gleiche Problem und danach war zu mindest zu 90% das Ruckeln weg.
Zu dem angeblichen MĂŒll im Fehlerspeicher: bei mir stand sogar SteuergerĂ€t defekt.
Danach war alles wieder i.o.
Könnte auch ein falsch eingestellter Bremslichtschalter sein. (der fĂŒrs SteuergerĂ€t ) Zu ĂŒberprĂŒfen im ÂŽMesswerteblock Anzeigengruppe 06
die beiden rechten Nullen mĂŒssen gleichzeitig auf 1 springen
Maik
Beitrag11-03-2003, 8:24    Titel: Motorruckeln Wird übersetzt...
bin jetzt mal dazu gekommen die EinspritzdĂŒsen (bei 181000km) zu wechseln. Habe ich gĂŒnstig bei ebay bekommen (neu fĂŒr 200Euro). Siehe da, mein Wagen lĂ€uft jetzt schon ĂŒber 700Km ohne einen Aussetzer. Ich bin hellauf begeister. Besten Dank fĂŒr die guten Tips hier.
Maik
Keine neuen BeitrÀge Motorruckeln bei TDI PD 130 PS Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Skoda fabia 1,2 BME Motorruckeln Benziner Motorentechnik
Keine neuen BeitrÀge Audi 100 (C4) 2,5 TDI Motorruckeln in allen Lastbereichen Diesel Motorentechnik
Keine neuen BeitrĂ€ge Motorruckeln bei voller KĂŒhlleistung der Climatronic Diesel Motorentechnik
Du kannst keine BeitrÀge in dieses Forum schreiben.
