Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN
a4_afn
KFZ-Schrauber seit: 02.02.2008
1997 Audi A4
Beitrag12-10-2010, 13:20    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
Hey
Da ich in letzter Zeit immer wieder mal nen Kühlwasserfleck unterm Auto hatte, manchmal garnichts, dann wieder nur nen Tropfen und manchmal ein richtig großer Fleck, hab ich mich heute dieser Sache mal angenommen. Und ich konnte eigentlich nur eine Stelle finden wo das Kühlwasser entweichen könnte.
Vermute mal das Ding nennt sich Kühlwasserflansch und sitzt hinten am Motor unterm Turborohr was parallel zur Spritzwand läuft. Habe mal ein paar Fotos gemacht, irgendwie sieht das für mich so aus als ob es aus dem Blindstopfen laufen würde. Aber wahrscheinlich ist es besser wenn ich gleich alles neu mache, denn so besonders sehen die anderen Anschlüsse auch nichtmehr aus. Vlt könnte sich ja einer mal die Fotos anschauen und seine Meinung dazu sagen.
Desweiteren wäre es sehr hilfreich für mich zu Wissen:
Wie heißt das Teil (evt. Teilenummer)
Wieviel Kühlflüssigkeit läuft da aus beim tauschen, sitzt ja relativ hoch.
Was brauche ich alles, bzw was gehört alles getauscht.
Was sind das für dünne Leitungen die da weg gehen.
Ich weiß sind viele Fragen aber vlt hat ja jemand ein bisschen Zeit und wäre so nett und könnte etwas dazu schreiben.
/image.php?img=imag0024s65j.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/thumb/imag0024s65j.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/thumb/imag0024s65j.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/image.php?img=imag00253uqt.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/thumb/imag00253uqt.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/thumb/imag00253uqt.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
/image.php?img=imag0032dnk7.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/image.php?img=imag0035e666.jpg" target="_blank" class="postlink" rel="nofollow">icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema für andere Leser nutzlos!
/thumb/imag0035e666.jpg" class="responsive" alt="http://www.
/thumb/imag0035e666.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
Vielen Dank für eure Hilfe
Lg Alex
Karma: +1318 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-10-2010, 20:31    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
in den Bildern zwei und drei siehst Du die drei eingeschraubten Glühkerzen der Glühstiftheizung. Die sollten eigentlich fest drin sitzen.
Der Flansch ist am ZK vermutlich mit zwei Schrauben. befstigt. Eine davon dürfte die oben in Bild 2 bzw. 3 sein. Wenn Du den Flansch abnehmen mußt, brauchst Du auf jeden Fall die Dichtung neu. Dann kommt es noch darauf an, wie angefressen der Flansch selbst ist, und wie müde der abgehende Schlauch.
Die Tl. Nummern hat VW. Du kannst sie auch über den Katalog bei VagCat Boards rauskriegen.
vg
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag12-10-2010, 21:44    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
Ah das sind die Glühkerzen für die Heizung icon_lol.gif, sollte man die vlt auch gleich erneuern?
Also brauche ich eigentlich nur den Flansch, O-Ring, evt. Glühkerzen und evt. den Schlauch und natürlich Kühlerfrostschutz.
Weiß zufällig wer wieviel da ca. rausrinnen wird.
Vielen Dank schonmal für deine Antwort.
Lg Alex
Beitrag12-10-2010, 21:46    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
a4_afn hat folgendes geschrieben:
~2.5L
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag12-10-2010, 22:50    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
~2.5L
doch soviel icon_eek.gif , danke!!!
Beitrag13-10-2010, 7:50    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
Wasser unten am Kühler ablassen, da gibt es extra eine Entnahmestelle. Sauber auffangen und wieder reinkippen, das spart dann zumindest die Kühlflüssigkeit
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag13-10-2010, 13:21    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
danke ich weiß, nur mein Problem is ich habe keine Bühne zur Verfügung, darum muss ich schauen das ich das oben irgendwie auffange icon_confused.gif
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag13-10-2010, 13:32    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
Sorry für Doppelpost kann aber keinen Editbutton finden (bin ich blind icon_question.gif icon_biggrin.gif )
Könnte vlt wer nachschauen ob das der richtige Flansch ist 028 121 145 E, wäre sehr nett.
Gibt es soetwas eigentlich auch im Nachbau?
Lg Alex
Beitrag13-10-2010, 14:38    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
...da brauchst du auch keine Bühne für. Wagenheber, Schlauch --> Behälter. Dauert 3 Minuten icon_smile.gif (naja und vorher noch schnell den Motorschutz abschrauben.
a4_afn
1997 Audi A4
Beitrag13-10-2010, 15:01    Titel: Kühlwasserflansch? A4/B5 AFN Antworten mit Zitat
das ist es ja, der Unterfahrschutz ist immer so eine sch**** Arbeit nur min Wagenheber, aber mal schauen, jetzt muss ich eh erstmal den Flansch bestellen.
Oder ist es möglich das einfach nur der O-Ring und der Blindstopfen getauscht gehören, denn der Flansch ist doch eh aus Metall.
Lg Alex
Keine neuen Beiträge Gewindereparatur Kühlwasserflansch G3 AFN Diesel Motorentechnik
