Passat 3B Umbau 5- auf 6-Gang / geht das plug & play?
karlstein12
Beitrag16-07-2011, 22:19    Titel: Passat 3B Umbau 5- auf 6-Gang / geht das plug & play? Zitieren
Bei meinem Passat 3B (3/2000 / ATJ) kratzt seit gestern der dritte Gang beim Einlegen sehr deutlich. (Getriebe EYZ). Vor allem beim Runterschalten in den Dritten gibt´s ohne Zwischenkuppeln ein sehr unschönes Geräusch.'icon_sad.gif'
Vermutlich ist der Synchronring gebrochen, da der Fehler schlagartig aufgetreten ist.
Ich überleg jetzt ein Gebrauchtgetriebe einzubauen und wollte wissen ob statt des EYZ 5Gang Getriebes auch ein 6-Gang paßt (z.B. ELN, ELP, EHW). Die genannten Getriebe müßten alle das gleiche Gehäuse haben und das gleiche Schaltschema (R-Gang links vorne).
Meine Frage ist, paßt das "plug and play" oder braucht man beim Umbau von 5-Gang auf 6-Gang auch ein anderes Schaltgestänge o.ä.
Rupert
karlstein12
Beitrag18-07-2011, 20:19    Titel: Passat 3B Umbau 5- auf 6-Gang / geht das plug & play? Zitieren
Sagt mal, weiß das wirklich keiner?
oder muß ich die Frage in ein anderes Forum verschieben (lassen)?
Rupert
mullemaus
Beitrag18-07-2011, 20:21    Titel: Passat 3B Umbau 5- auf 6-Gang / geht das plug & play? Zitieren
5-Gang 228mm Kupplung
6-Gang 240mm Kupplung
6-Gang - Zwischenplatte und anderen Anlasser/Schwungrad usw usw. icon_cool.gif
Keine neuen Beiträge Passat gibt Schläge - ESP Leuchte geht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Getriebegeräusche, 6-Gang 02M Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Schleifgeräusche, 6-Gang Getriebe Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Probleme mit Ulfs plug and play adapter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Umbau 5 -> 6 Gang Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Licht-Warnsummer geht nicht mehr nach Umbau KI Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge 5. Gang geht nicht rein... Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
